Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Hami » Hami Installation ?
tom10
Anmeldung: 22.12.2006
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 19:33  Titel:  Hami Installation ?
Ich bekomme es einfach nicht hin den Hami mittels Touchscreen zu bedienen.
Ich installier den TouchKit ohne den Hami per USB Kabel verbunden zu haben.
Dann verbinde ich den mit dem PC ...nichts...keine Anzeige von wegen neues Gerät gefunden o.ä.
Was mache ich falsch ? Rolling Eyes
mevi
Anmeldung: 29.08.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Erst alles verbinden dann Treiber installieren.
So habe ich es bei meinem Hami gemacht und es geht perfekt.
tom10
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Das hab ich auch schon versucht.... klappt nicht !
Der Monitor zeigt alles so weit an und funktioniert auch. Nur diese blöde Touchscreenfunktion will sich nicht erkennen lassen...
Was kann man noch machen..
P.S. Danke erstmal für den Tip ! Ich hoffe der ist nicht defekt ?!
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 22:30  Titel:  (Kein Titel)
wieviel meter usb kabel hasst du zwischen tft und Touchscreen?
mehr als 5m ist schlecht.
wechsle vllt. auch mal den port. Wenn du die software installiert hast und den TFT rannsteckst, dann müsste der rechner eigentlich bei jedem klick kurz piepen und sich bemerkbar machen... und was passieren...
mevi
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 23:55  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht auch mal andere Treiber nehmen.
Win2000_XP_V4.3.6.2817
tom10
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 06:33  Titel:  (Kein Titel)
Der Monitor hängt am originalen USB Kabel welches bei dem Monitor mit dabei war. Das Kabel könnte somit eigentlich ausgeschlossen werden.
Den USB Port hab ich auch schon gewechselt.
Ich hab schon versucht den Hami an 3 verschiedenen PC`s zum Laufen zu bekommen... nichts!
Auch alle möglichen treiber hab ich schon versucht...ebenfalls kein Erfolg...
Und nun ?
Der TFT gibt keinen Mux von sich...so als wäre es ein normaler TFT...ohne Touchscreen.
tom10
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Es lag an einem defekten USB-Kabel, welches der Verpackung bei lag ! Ein neues gekauft und nun geht alles!
thecamper
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 22:38  Titel:  (Kein Titel)
ich habe noch den alten.. da ist das ub´sbkabel im tft mit drinn... das wird lustig wenn das mal draufgeht... aber denn ist ja alles i.o.
[ Zeit: 0.5875s ][ Queries: 48 (0.2185s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
