pöhlmann
Anmeldung: 17.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 02:36  Titel:  liqui molly additive - kann jemand drüber meinungen geben?
Speed additiv
ventil
hat jemand dazu einen test von ADAC oder sowas zur hand? hab mal gegooglet und bin immer nur auf ebay oder billiger.de oder so gestoßen.
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Na das sagt doch dann alles... Wink
Software: XP, Centrafuse
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Die Links gehen nicht!
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Das Speed Additiv kippe ich hin und wieder mal in den Tank, aber nicht um mehr Leistung zu erhalten, sondern eine sauberere Verbrennung zu fördern und so etwas für die Erhaltung der an der Verbrennung beteiligten Motorkomponenten zu tun.
Ob es etwas hilft, sei mal dahingestellt. Zumindest bei meinem letzten Wagen, einem älteren BMW hatte ich subjektiv den Eindruck, dass es was nutzt (Motorverhalten ruhiger, weniger Spritverbrauch). Ist aber kein empirischer Beweis Smile
pöhlmann
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 11:34  Titel:  (Kein Titel)
sagt schon alles?
ich glaube nicht dass conrad electronics irgenden mist verkaufen "kann". schließlich is es ja auch das größte elektronikversand haus in europa.
Archangel
Anmeldung: 31.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 11:59  Titel:  (Kein Titel)
Ein guter Motorenbauer wird dir von dem ganzen Additiv Krempel abraten.
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 12:00  Titel:  (Kein Titel)
pöhlmann hat folgendes geschrieben:
sagt schon alles?
Das ist wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen :D
Archangel hat folgendes geschrieben:
So so, dann lass mal hören, welche Motorenbauer das gesagt haben! Bitte mehr zu dem Thema, das interessiert mich.
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Daimler kippt bei der Inspektion eine gute Ladung 2-Takt-Öl mit in den Tank der CommonRail-Diesel.
Das erhöht die Laufruhe und die Haltbarkeit der Treibstoffgeschmierten Teile.
Ich selbst mache das seit nem Jahr auch bei meinem HDI. Ruhiger läuft er auf jeden Fall.
Pro Tankfüllung mache ich Liqui-Moly 1052 2-Takt-Öl im Verhältnis 1:250 dazu.
Mehr dazu gibts hier
Aber bis zum Ende lesen Wink
Archangel
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Marooke hat folgendes geschrieben:
Aha da versucht wohl einer mich in die Zwickmühle zu treiben und dann mit etwas aufzutrumpfen. Nö. Keine Zeit für Diskussionen.
Mir ist von dem Scheiß schon ein paarmal abgeraten worden. Vor allem wenn bei sowas das Wörtchen reinigen auftaucht.
Mag sein, daß die Werkstätten wenn man den Motor zum Reinigen abgibgt oder so ihre Mittelchen benutzen. Dann haben die die Verantwortung und wissen HOFFENTLICH (Was auch nicht bei jeder so ist...) was sie machen. Ich selbst kippe mir nichts in den Tank oder das Öl das was weiß ich was verspricht.
Ich fahr zwar auch im Getriebe eine Sondermischung von Ford weil die mit einer Getriebe Baureihe Probleme hatten. IB5? IB50? Glaube IB5. Da ist wiederrum ein Zusatz von Werk aus drin, der auch einzeln auf dem Markt ist. War glaub ich von Castrol... Ob sich der doppelte Preis so wirklich gelohnt hat ist fraglich... Das Vorgeschriebene hätte die Hälfte gekostet.
@Nightmare: Das is ja auch "nur" Öl. Du kippst da ja keinen "Ventilreiniger" oder so einen Schmodder rein.
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 13:19  Titel:  (Kein Titel)
@Nightmare: Du Hummel. Das is ja auch "nur" Öl. Du kippst da ja keinen "Ventilreiniger" oder so einen Schmodder rein.
Kay du Piepmatz! Wink
Das Öl hat auch ne reinigende Wirkung, das Kaltstartverhalten verbessert sich und und und.
Insofern würde ich es schon zu sinnvollen Aditiven zählen, auch wenn es "nur" Öl ist!
Zumal ich auch schon gehört (also ich habs net schriftlich), daß andere Hersteller, ähnlich wie bei Daimler das Öl, bei der Inspektion Additive beimischen.
Archangel
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Ned posten wenn ich editier. Dann kommt das Hummel eben wieder rein Razz
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Wow, da trumpft ja jemand richtig mit Wissen und Erfahrung auf, Respekt! Demnächst muss ich auch mal meinen Senf dazu loswerden, dass der Sand im Irak sandiger ist als sonstwo, obwohl ich noch nie da war. Mad
Achja, Öl ist ja kein Additiv (zu deutsch = Zusatz), nein.... (Ironie aus).
Archangel
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Is schon gut Meister. Den Pokal und den Gutschein im kannst du dir beim Pförtner hinten rechts am Ausgang abholen.
Manche Leute warten einfach darauf bis es irgendwo eine Chance gibt Streß zu schieben. Ich hoffe dein Ego ist jetzt ausreichend befriedigt.
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Nö, das kann ich nachher beim Cageball befriedigen Very Happy
Und es geht mir ja nicht darum Stress zu machen. Ich nutze das Zeug, obwohl ich keinen empirischen Nachweis habe, dass das Zeug funktioniert. Wie gesagt, ich habe es getestet und gute Erfahrungen damit gemacht, was Laufruhe und Verbrauch angeht.
Aber daher interessiert mich das Thema ja auch (war keine Ironie). Wenn du sagst, dass du beim Motorenbauer xyz arbeitest und ihr davon abratet , weil ihr Tests damit gemacht habt, oder weil die Kollegen da geforscht haben, dann ist das doch etwas anderes, als wenn ich frei aus der Hüfte schieße und sage, dass xyz das bestimmt nicht empfehlen oder davon abraten. Ich lasse mich von Fachkundigen da auch gerne überzeugen, als Laie.
Aber nun back to topic, der Thread soll ja nicht mehr Kleinkrieg werden, als er ohnehin schon geworden ist Wink und zur Aufklärung der Sache dienen.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 16:27  Titel:  (Kein Titel)
@nightmare? ob das auch beim benziner hilft? meiner klingt wenns kalt ist auch schon fast wie nen guter diesel..
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Gute Frage. In dem von mir verlinkten Thread wurde die Frage diskutiert, aber ich hab den Benzinerteil nur überflogen. Am Besten, du liest selbst, bevor ich dir jetzt hier was falsches sage
thecamper
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 16:45  Titel:  (Kein Titel)
naja... auf der letztem seite... letzter post ist di diskusion zum benziner... sagt nur einer das er nicht weis ob es hilft...
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt, die Beantwortung dieser Frage überlasse ich lieber jemandem mit dem entsprechenden Know-How. Nicht daß dir die Möhre noch flöten geht Wink
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Liqui-Moly ist der älteste deutsche Öl-Hersteller und liefert immer sehr gute Qualität zu einem Preis, wo selbst Baumarkt-Öle oft schlecht aussehen. Meine 2 Autos und die 3 Motorräder bekommen kein anderes Öl mehr, seit dem ich schlechte Erfahrungen mit 3-4 mal so teurem Öl gemacht habe. Dachte früher auch immer "nur teuer ist wirklich gut".
Und die Additive von Ihnen sind ihr Geld wert. Das merkt man besonders bei Hochleistungsmotoren und nach längeren Standzeiten wie z.B. bei meiner Honda Fireblade (998ccm->172PS). Im Frühjahr springt der Motor zwar an, läuft aber wie ein Sack Nüsse. Also rein mit dem INJECTION-REINIGER in den Tank (300ml sind fürn Bike zwar etwas viel, aber was solls) und eine Runde drehen. Schon ist der Sack Nüsse Geschichte... Und bin davor auch erst 2-3 Tankfüllungen gefahren, mit dem Gedanken "wird schon werden", wurde aber nicht besser...
Bernd
PS: Ich arbeite nicht für Liqui-Moly...
pöhlmann
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 18:22  Titel:  (Kein Titel)
eben.... conrad electronics verkauft auch liqui molly additive. und conrad electronics ist auch ein großes elektronikversand haus ( ich glaub sogar das größte in europa) und die können auch kein zeug verkaufen "können" wo den motor kaputt macht. wenn da jemand ne anzeige dann erstatten würde, hätte das versandhaus sicherlich ein großes sümmchen an strafgeld zu zahlen.
[ Zeit: 1.1827s ][ Queries: 48 (0.3878s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
