Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kommunikation » WLan vs. Lan DSL
LkIronD
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2004 20:40  Titel:  WLan vs. Lan DSL
Da ich in meinen CarPC WLan integrieren will bin ich am überlegen ob ich auch meinen Heim PC von Lan (also mit Kabel) auf WLan umstelle, befürchte jetzt nur das ich dadurch an Performance (Geschwindigkeit) verliere, da WLan mit 54MBit/s arbeitet. Sind diese befürchtungen berechtigt oder gibt es keine Unterschiede in der Performance?
Ich weis das es inzwischen schon 108MBit/s gibt, aber das Arcor Angebot beinhaltet halt nen 54MBit/s Router+Modem (69€).
Also wie siehts aus? Hab überhaupt keine Ahnung von WLAn (bisher noch nicht mit beschäftigt)
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2004 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Also ich arbeite beruflich recht oft mit WLan und würde dir unbedingt von WLan abraten solange es nicht wirklich benötigt wird. Also wenn dein Heim PC im moment per Kabel angeschlossen ist dann tu dir selbst einen Gefallen und belass es dabei. Hab schon genug Überstunden wegen WLan Problemen gemacht (besonders bei D-Link Geräten).
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2004 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Muss ich mich zum Teil Vik anschließen.
D-Link hatte ich auch nur Probleme. habe ich dann zurück gegeben und mir was von Belkin gehört.
1A Kann ich da nur sagen. Bisher noch nie Abstürze oder probleme bei der Konfiguration gehabt.
Und iwr zu Hause sind auch alle nur per WLAN angeschlossen und für 6 Rechner im Haus ist das echt flott!!!
LkIronD
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2004 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe zuhause nur einen Rechner und die WLan Methode eigentlich nur wegen des CarPc einrichten wollen, Naja und das Angebot halt so günstig war.
Werde es also beim alten belassen und weiter nit Kabel (Ethernetkarte) ins Netz gehen.
Kann ich wenn ich mir 2 WLan USB-Sticks besorge die beiden PC's (Heim-Auto) miteinander verbinden (zum Datenaustausch) auch ohne Router?
Polendriver
Anmeldung: 05.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2004 22:51  Titel:  (Kein Titel)
ja, dass kannst du! Du Solltest nur drauf achten dass die Sticks eine große Reichweite haben... je nach dem wo dein auto steht!
Normalerweise kannst du dann auch mit dem Carpc über das Wlan mit dem Homepc ins Internet!
LkIronD
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2004 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Gut nochmal damit ich es wirklich verstehe (immo ne lnage Leitung hab, Umzugsstress).
Home Pc: NTBA-->Spliter-->Modem-->PC(Ethernetkarte)--> USB Dongel
Car PC: USB Dongel
Mit dieser Config kann ich normal mit dem PC im Inet surfen und mit dem USB Dongel daten mit dem CarPC austauschen (bis ~50-200m)
Der CarPc kann über USB Dongel Daten mit HomePc abgleichen und an Hotspts online gehen.
Den Router den ich bekomme kann ich bei ebay verkloppen und so die erste Telefonrechnug bezahlen Wink
Ist das so richtig oder ist da noch ein Fehler drin?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2004 23:37  Titel:  (Kein Titel)
Genauso ist es.
ABer ob du die Telefonrechnung damit bezahlen kannst, musst du wissen, da können WIR dir nicht helfen *FG*
LkIronD
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Ihr seit einfach die besten Kiss
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 07:51  Titel:  (Kein Titel)
Mach Dir jedoch keinen allzugrossen Hoffnungen mit der Reichweite bzw. dem Empfang von so nem USB-Dongel. Vermutlich willst Du diesen einfach hinten in den PC rein stecken und den PC irgendwo im Auto verbauen. Da hast Du dann massig Blech um den PC und das schirmt natuerlich auch den USB-Dongel ab. Viele hier benutzen exteren Antennen fuer WLAN.
dr-jeckyll
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 08:44  Titel:  (Kein Titel)
Es ist wohl richtig, das mit WLAN die Performance zwischen zwei Rechnern im selben Netz runtergeht, aber LkIronD will ja nur surfen. Das ist mit WLAN kein Problem, da die DSL Download Rate ja für WLAN ziemlich gering ist. Zum Austauschen von Dateien ist ein Kabel natürlich die bessere Alternative, aber zum surfen ist das eigentlich egal.
@LkIronD: mit den zwei USB Sticks kannst Du ein sog. "AdHoc" Netz bauen, aber wie meine Vorredner schon sagten: die Performance von USB Sticks ist ziemlich bescheiden. Und die Reichweite auch. Für den CarPC solltest Du auf jeden Fall eine extra Antenne haben, also eher eine USB WLAN Box. Den Router würde ich behalten und den festen Rechner direkt da Anschließen, per Kabel halt. Dann ist die Performance schon besser. Und: Verschlüsselung einschalten nicht vergessen!!!
Cheers.
[ Zeit: 0.6306s ][ Queries: 48 (0.2321s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
