STONE
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 09:26  Titel:  Car PC Projekt Citroen C4 Coupe VTS
da ich nun seit einiger Zeit schon Mitglied im Car PC Forum bin, möchte ich mich, mein Auto und mein angedachtes Projekt einmal vorstellen.
Zuerst zu mir:
Mein Name ist Sebastian werde aber meisetens "STONE" genannt. Ich bin 23 Jahre und studiere Elektrotechnik, hab also auch etwas Ahnung von der Materie. Aber nur "etwas", da ich mich auf Kraftwerkstechnik spezialisiert habe und nur die anderen Grundvorlesungen besucht habe. Wink
Zu meinem Auto:
Ich fahre einen Citroen C4 Coupé VTS mit 130kw in luzifer rot metallic, der 08/2005 zugelassen wurde. Das mir persönlcih wichtigste Projekt habe ich schon vor ein paar Monaten durchgeführt. Dies war die Nachrüstung des großen Navigationssystems. Es war ein schwieriges mehrtägiges Unterfangen....aber funktioniert jetzt tadellos.
Durch den Umbau und den damit verbundenen Einzuge eines 7" 16:9 Bildschirms kam mir die Idee eines Car PC's. Dazu hab ich dann noch mit einem niederländischen Freund eine Möglichkeit gefunden, den Bildschirm so umzubauen(löten), dass man den TV In auch während der Fahrt nutzen kann. Dies ist bei PSA(Citroen/Peugeot) bei den neuen Modellen nämlich keinesfalls mehr ausprogrammierbar und tief in der BSI verwurzelt.
Zu meinem Projekt:
Da ich noch nicht alle Teile zusammen habe, stehen hier auch einige Wunschteile mit auf der Liste. Der Car PC soll aber auch als Desktop PC dienen, wenn er nicht gerade im Auto genutzt wird. Deshalb hab ich mich für ein paar "schnellere Komponeneten" entschieden.
Netzteil: M2-ATX
Mainboard: Commell LV 670 LVDS
CPU: steht noch nicht fest, aber P4 Northwood ab 2,4 GHz...aber leiber den 3,06er
Prozessorkühler: Titan Vollkupfer CPU Kühler für P4 bis 3,2GHz, 1HE, TTC-CU7T2B(extra flach...ich hoffe die Kühlleistung reicht aus)
Gehäuse: Morex 3677
Arbeitsspeicher: 1GB DDR PC2700 Ram
Laufwerke: LG GMA-4082N Notebook Multi DVD Brenner
Festplatte: Samsung HM120JC 120 GB 8MB 2,5"
Optional viellicht noch eine Grafikkarte GeForce 5500 mit 256MB Speicher
Naja, auf jeden Fall werde ich Probleme mit der Temperatur bekommen. Da muss vielleicht eine Wasserkühlung oder so rein. Aber darüber mach ich mir erste gedanken, wenn ich das Ding so zusammen habe und die Temperatur bei Volllast kenne.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
STONE
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Hi, da haste dir aber ein schönes Auto gekauft. Bin mal auf Bilder gespannt.
Wenn du Inspiration brauchst, such mal nach Megaturtle hier im Forum oder im ACC-Forum. Der hat auch den VTS mit CarPC und Werksnavi.
Ansonsten weiterhin viel Spaß.
Gruß Nightmare
STONE
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau, denn kenn ich. Ich muss dazu sagen, dass ich das Auto schon seit er EZ habe und Admin im deutschen c4forum bin. Wink
Aber Mario hat leider nur ein Epia "Fertigsystem". Und das will ich nicht, da ich Testberichte in Computerzeitschriften gelesen habe. Mein Plan ist es, den Car Pc quasi wenn ich fahre mit in's Auto zu nehmen. In den Kofferraum in die Halterug stellen, Kabel dran und ab geht's. Ansonsten will ich ihn auch daheim als zweiten Dektop PC für meine Frau nutzen. Und die Spielt ab und an mal gerne Sims2....ich glaub da komm ich mit dem VIA EPIA Board nicht weit. Wink
Wie gesagt...die Teile sind schon unterwegs zu mir. Mainboard, Netzteil, Platte hab ich schon....ich brauch nur noch Prozessor und Ram, dann kann es losgehen.
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Naja, mit nem HighEnd Desktop PC wirst du im Auto keine Freude haben. Das haben hier schon viele probiert (mich eingeschlossen) und schnell wieder über den haufen geworfen.
Ein EPIA würd ich mir natürlich auch nicht holen, aber es gibt auch leistungsfähigere Alternativen. mATX-Systeme sind z.B. schnell und günstig und ideal fürs Auto. oder ein miniITX System mit nem kleinen Intel Proz drauf. Die gehen auch gut ab und sind dennoch schön kompakt.
Ne Wasserkühlung hat m.W. noch keiner verbaut, weil es einfach zu schwer umsetzbar und nicht praktikabel ist. Wie willst du den PC denn mit Strom versorgen? Jetzt sag bitte nicht, mit nem Spannungswandler! Wink
STONE
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir das M2 geholt und hoffe mal, dass die Leistung von 160 Watt reicht. Laut meinen Rechnungen müsste das hinhauen.
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Ok, in der Regel reicht das. Aber dann ist der Rechner schonmal nicht so mobil. Um das Teil zuhause zu betreiben hängst du dann dort einfach ne 12 Volt Quelle ran oder?
STONE
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Für daheim hänge ich einen starken Halogen Transformator dran. Die haben 12 V und können ja je nach Bauart und Preis von 100-200 Watt.
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Interressant, ich nutze als CarPC ja atm noch mein normales Notebook das eigentlich meinen Haupt Rechner darstellt. Vielleicht kommt bald nochmal so eins günstig als Firmen-Leasingrückläufer und bleibt fest im Auto...
Hab bissel was gebastelt mit verschiedenen Profilen, Diensten die per Batchs gestartet werden und unterschiedlichen Auflösungen, Lautstärkeeinstellungen usw.
Irgendwo hatte ich dazu auch mal mehr geschrieben...nur leider hab ich aktuell nur Inet in der Firma und wenig Zeit....
STONE
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Okay...hier mal ein Update:
Das Projekt nimmt nur langsam Fortschritte, da ich gerade umziehe und somit Zeit- und Geldmangel habe. Wink
Die folgenden Komponenten sind nun schon vorhanden:
Netzteil: M2-ATX
Gehäuse: die Königin unter den Gehäusen "Travla C-138"
Arbeitsspeicher: 512 DDR PC2700 Ram Infineon
Die Festplatte, CPU und das Slim Line DVD Laufwerk fehlen noch. Aber vom Gedanken einen DVD Brenner einzubauen bin ich abgekommen, da ich ja eh noch nen externen Brenner hier rumliegen habe, den ich zur Not anschließen kann.
Ich hoffe, dass ich das Projekt bis Ende April fertig habe und vorstellen kann.
[ Zeit: 1.7518s ][ Queries: 47 (1.3290s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
