Andy735
Anmeldung: 02.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 15:58  Titel:  Rechner fährt nicht hoch
Hallo leutz,
hab ein Problem mit meinem Rechner, und zwar, zu Hause mit einer normalen Netzteil funktioniert alles einwandfrei. Sobald ich es aber im Auto anschliesse, passiert folgendes: Rechner startet, erkennt die Festplatte, und dann stürzt es ab, versucht wieder neu zu starten, kommt bis zur der Stelle mit erkennen, dann wieder von vorne, nach einigen Malen kommt dann die Meldung, Win konnte nicht gestartet werden und bla bla, Woran könnte es denn liegen???
#Hab Syntex Mainboard
512MB Ram
NVidia GraKa
M2 ATX Netzteil
Reslers IBus
CarX Sofware
BMW E38
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Also die Bezeichnung deiner Hardware ist doch recht ungenau.
Aber ich schieß jetzt einfach mal ins Blaue:
Bei einigen Board ist es erforderlich, einen P4 Stecker mit anzuschließen, da sonst der Rechner nicht hochfährt. Ist z.B. bei meinem Board so. Sofern du also zuhause an deinem normalen Netzteil nen P4 brauchst, brauchst du ihn mit dem M2 auch.
Es könnte auch an deiner Stromversorgung liegen. Es gab schon user, die mit zu dünnen Kabeln ans M2 gegangen sind. Die Probleme waren dort ähnlich.
Andy735
BeitragVerfasst: Fr 02 Feb, 2007 16:40  Titel:  (Kein Titel)
dachte zuerst auch, dass es am Strom liegen könnte, aber 16 qmm Kabeln sollen reichen, oder?
Den P4 stecker brauche ich zu hause auch nicht.. Hab den überhaupt nicht...
Syntex Mainboard
AMD 1200
NVida GraKa
512 RAM
sonst nix...
[ Zeit: 0.5349s ][ Queries: 48 (0.2227s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
