1scara1
Anmeldung: 07.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 19:15  Titel:  Radiator
Wie habt ihr euren radiator eingestellt???? Ich habe das D-Link radio und bei mir will das nicht laufen mit Radiator
holgi
Anmeldung: 30.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Typ: GemTek FM-Radio 21 ( USB )
I/O-Port: Auto-Detect
Line-In-Device: Line-In
Du brauchst den GemTek-Treiber den du von der Radiator-Seite runterladen kannst.
1scara1
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 20:02  Titel:  (Kein Titel)
jo thx jetzt geht es. Den Treiber brauchte ich mir gar nicht runterladen der war schon dabei
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2004 20:31  Titel:  (Kein Titel)
habt ihr vorher die D-Link Treiber installiert ?
wenn ich den Rechner in den hibernate schicke und dann radiator aufrufe nibbelt die kiste ab - nach einem Neustart funktioniert es wieder Sad
Polendriver
Anmeldung: 05.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2004 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Wie muss ich die Software einstellen damit es mit einem D-Link Radio läuft? wie muss ich Mediacar einstellen damit es da auch läuft?
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2004 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Habe eine Hauppauge WIN TV FM USB und auch die Plugins,die angeblich für die WIN TV sein sollen - nur nix geht. Ständig irgendwelche Fehlermeldungen .... (OS=WINXP)
Hat schon wer diese Kombination erfolgreich betrieben?
Wie, welche Treiber etc. (vielleicht habe ich eine alte Version oder so..)?
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2004 19:46  Titel:  (Kein Titel)
ich hab auf externe Treiber und dann den 8x8wdmfm.dll Treiber eingestellt. Dann rechts auf Setup und dann den Suchlauf starten...
ich musste dann Radiator auch einmal beenden und wieder starten aber von da an gings immer ohne Probleme Smile
ozoffi
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2004 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich werds nochmals versuchen - danke
EDIT:
Hab's eben versucht... Alles neu installiert, auch die Plugins ... Nix geht - Access Violation und schlimmeres ...
Hobi
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2004 06:45  Titel:  (Kein Titel)
nach dem installieren vom Radiator hast du aber den Rechner neu gestartet oder ?
ozoffi
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2004 09:42  Titel:  (Kein Titel)
Ja - hat auch nichts gebracht (wundere mich übrigens weshalb das unter XP nötig ist). Dafür startet jetzt XP wesentlich langsamer - auch nachdem ich Radiator deinstalliert habe.
Hobi
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2004 14:57  Titel:  (Kein Titel)
hm... dann weiss ich auch nicht mehr weiter Sad hast du mal die FAQ gelesen oder mal an den Programmierer geschrieben ?
ozoffi
BeitragVerfasst: Do 20 Mai, 2004 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Nein, noch nicht - werde ich wohl machen ...
karlsson_unterm_dach
Anmeldung: 31.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Hossa!
So, ich jetzt auch Fehler haben will Wink
Aaalso, bei mir fängt die Fehlerei irgendwie schon viel früher an, nämlich beim Installieren nach der Hardware-Erkennung des D-Link USB-Radios. Dann meldet der Installationsassisten nämlich, daß ein Abschnitt in der Inf-Datei fehle oder irgendwo falsch hinweise. Hab ich noch nie gehört sowas...
Dasselbe passiert aber auch, wenn ich den originalen D-Link-Treiber installieren will.
Iregndwelche Ideen?
Thx
Chris
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Hab heute auch ein D-Link bekommen
Bekomme den gleichen Fehler wie karlsson schon beim installen. Hat wer ne Idee?
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 20:49  Titel:  (Kein Titel)
N´abend!
Schau Dir mal den Link hier an:
http://flesko.cz/board2/viewtopic.php?t=46
Ich glaube, ich hab´s "damals" auch so ans Laufen gekriegt (bin über 30, da vergisst man schonmal was...). Es lohnt sich jedenfalls, sich mal bei den anderen baugleichen Produkten umzusehen.
Viel Erfolg!
Greetz
Chris
VipViper2000
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir gehts jetzt auch; aber nur am CarPC... Weder an meinem HomePC noch an meinem anderen Rechner zu Hause konnte ich den Treiber auswählen. Bei dem CarPC gings auf anhieb...
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Mai, 2005 00:11  Titel:  (Kein Titel)
ich hab ne Cinergy TSV600...
ich bekomme das programm nicht am laufen. Installation kein Problem nur kann ich nirgends meine Radiokarte auswählen Sad
hoffe jemand kann mir helfen
[ Zeit: 0.7832s ][ Queries: 47 (0.2949s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
