spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 03 Feb, 2007 17:27  Titel:  Low Cost Antennensplitter für TMC im Selbstbau
Für alle die noch Probleme mit Antennensplittern und aktiven Antennen haben:
Ich habe einen 2-fach Verteiler von Axing, der geht von 4-862MHz,
verwendet. (Den gibt`s für rund 3EUR bei Reichelt oder auch leicht teurer im Baumarkt)! Gehäuse geöffnet und Platine entnommen. Das ganze mit dünnem Koax Kabel RG174 verkabelt und entsprechende Antennenstecker (bzw. Klinke 2,5mm für GNS Empfänger) angelötet. Die Platine in ein HF-Dichtes Gehäuse und zusätzlich noch alles mit Schrumpfschlauch überzogen. Funzt 1A.
Innenschaltung der BK Verteiler dürfte dasselbe sein wie die Splitter von CarTFT und VDO. Aber für einen Bruchteil des Preises wenn man mit dem Lötkolben umgehen kann.
Software: XP, Centrafuse
r3dbull
Anmeldung: 10.10.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 12:27  Titel:  (Kein Titel)
hi.
meinst du von reichelt dieses bauteil: BVE 2-01 ? oder ein anderes ?
und könntest du vielleicht etwas genauer erklären was du wo angelötet hast ? dann will ich mich auch mal versuchen am nachbau Smile
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi Spaceduck,
braucht man für eine GNS Mouse einen mono oder Stereo 2,5mm Klinkestecker?
Hab eine GNS 9833 und mir auch schon vor einiger Zeit Teile für nen Adapterbau gekauft, nur noch nicht damit angefangen.
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 17:00  Titel:  (Kein Titel)
meine GNS 9833 braucht einen2,5mm Klinkestecker. Wobei nur der untere Kontakt belegt ist. Ich habe an meiner org. Wurfantenne gemessen.
Software: CES + CPOS
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2007 08:59  Titel:  (Kein Titel)
Die FM9-TMC-Tuner Version hat ja einen 3,5mm Klinke mit 3 Anschlüssen.
Weis einer zufällig welche Anschlüsse wie belegt sind?
Gruss Peer
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Hm, ne, der hat 2,5 mm Klinke. Zumindest der FM9 der letzte Woche bei mir per Post eingetrudelt ist ... und da die von GNS ist, geh ich mal davon aus, dass die dieselbe belegung hat wie die GPS Mäuse ...
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 13:20  Titel:  (Kein Titel)
@x3on: jup, hatte mich doch glatt vertan...
@jwe297: Meinst du die Spitzte, oder das was beim 3,5mm Klinke Kopfhörer die Masse ist (also direkt am Gehäuse des Steckers?)
Gruß Peer
[ Zeit: 1.3180s ][ Queries: 47 (0.8321s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
