tobi100
Anmeldung: 19.07.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 01:30  Titel:  itps oder 2. batterie
HiZusammen,
Also ich stose hier in bezug auf Stromversorgung im Auto immer wieder auf Den Itps oder eine 2te BAtterie.
Was sind den nun die Vorteile, bzw die NAchteile?
Der Itps scheint etwas anfällig zu sein und öfters kaputt zu gehen, oder
Die Batterie braucht entsprechend platz. Und hab ich mit einer einfachen Batterie und LAderegelung eine stabile Sapnnung, oder brache ich da auch wieder einen Ipts oder ähnliches.
Bitte helft mir, ich steig da nämlich voll net durch Bin in dem Sektor Auto und Autoelektronik ein absoluter Newbie.
Danke schon mal im voraus
Tobi
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 08:18  Titel:  (Kein Titel)
Eine zweite Batterie erhoeht lediglich die Kapazitaet der Boardspannung. Ich weiss, ist nicht ganz richtig ausgedrueckt aber die Batterie glaettet weder das Signal noch stellt es die Benoetigten Spannungen zur Verfuegung. Es besteht dann lediglich der Vorteil das Du den PC (und anderes Equipment) an die Zweitbatterie anschliessen kannst und die Hauptbatterie die den Rest des Fahrzeugs versorgt nicht im Stand leergesaugt wird.
Ein ITPS oder aehnliches ist dennoch erforderlich.
rico
Anmeldung: 15.07.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 10:04  Titel:  (Kein Titel)
jo genau 2. batterie löst keins der spannungsprobleme sondern gewährleistet nur einen längeren standbetrieb.
allerdings brauchst du für ne 2. batterie auch ne stärkere lima die das schafft... und die kosten sind es nicht wert Smile
tobi100
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Thx ihr beiden
Also seh ich das richtig. Um einen PC zu betreiben, vornehmlich nur während der Fahrt (Mp3, Radio und GPS) brauche ich für das Epia m100000 mit dem Travla Gehäuse noch den Itps und das wars dann. Netzteil ist in dem Gehäuse ja schon drin. Wie schließ ich dann aber das Display an. Kann ich das auch vom Itps abzweigen oder brauch ich da einen zweiten Itps?? Ne oder??
Da ich dann vorhab die Versorgung für den PC direkt an der Batterie abzugreifen sprich ein eigenes Kabel legen, was nehm ich da fürn Querschnitt? und wie sicher ich den ab, also welche Sicherung?
Danke Tobi
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Ähhm, ich dachte, eine zweite Batterie baut man hauptsächlich ( natürlich mit einer Diode ) zu Spannungsstabilisierung ein, damit einem die Spannung beim starten des Motors nicht zusammenbricht.
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Die zweite Batterie dient zur Spannungsstabilisierung. Mit einer Diode klappt das soweit (d.h. der PC überlebt einen Motorstart). Gibt aber noch bessere Möglichkeiten (einen Schaltplan findest du unter Downloads, den probier ich auch gerade!). Das ITPS nutze ich aber trotzdem (zum automatischen hoch- und runterfahren).
Viel Platz benötigt solch ein Bleigel - Akku allerdings nicht, die sind äußerst handlich.
Mit den Kabeln wurde auch alles scho mal besprochen, min. 2,5 mm oder besser 4 mm im Querschnitt sollte es schon haben. Für mehr Suche benutzen.
Zur Sicherung: kommt natürlich darauf an, was du absichern möchtest. Wenn es nur der PC ist (der ca. 5 A benötigt) würde ich eine 10 A Sicherung nehmen. Aber auch das wurde schon mal angesprochen (glaube ich)...
Viel Spaß weiterhin mit dem Einbau...
PS: Zu deiner Liste mit den benötigten Teilen: Stell dich schon mal darauf ein, das es immer mehr wird, was du kaufen mußt, das hört nie auf Wink
tobi100
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Danke Micweg5580
Das es immer mehr wird was man braucht is mir schon klar, kommen ja auch immer neue ideen Wink
Gruß Tobi
VipViper2000
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Eine komplett andere Richtung schlägt ja das neue Carnetix ein. Ich denke, ohne jetzt selbst Erfahrungen mit ITPS und co. gemacht zu haben, dass das nun die beste Lösung ist. Auch der Test hier auf der Seite sieht ja sehr vielversprechend aus.
tobi100
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2004 10:21  Titel:  (Kein Titel)
ja das habe ich mir auch schon gedacht. Da ich aber eh noch in der frühen Planungsphase bin, und mich erst mal schlau machen will was es so alles gibt. Werd ih wohl noch die ersten Erfahrungsberichte abwarten die es zu dem Teil gibt, neben dem Test hier auf der Seite, der sich schon viel versprechend anhört.
Mal sehen
Gruß Tobi
[ Zeit: 0.8771s ][ Queries: 48 (0.4310s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
