Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 04 Feb, 2007 17:25  Titel:  Wohin mit dem Autoradio Display im Ford Focus Mk1
ich fahre einen Ford Focus MK1. Ich will einen Car-PC integrieren aber mein Autoradio(Panasonic CQ7301) bei behalten.
Jetzt ist die überlegung, da der TFT in die Mittelkonsole soll, das Display von
der Unit zu trennen und es separt irgendwo einzubauen!
Ich hatte mit eigentlich gedacht dieses in den Dachhimmel einzubauen hier wäre auch hinter dem Licht genug Platz.
Bloß ist die Frage wie kriege ich das Display dort fest ohne das es mir nach jedem Huppel entgegenkommt?
Mal danke im Vorraus für jeden Tipp!
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 09:06  Titel:  (Kein Titel)
Hat den keiner ne Idee?
Wie haben es andere gemacht die ihr Radio Display getrennt haben. Ich meinte ich habe das hier schon 2-3mal gesehen!
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 09:49  Titel:  (Kein Titel)
Servus Blackangel,
es wäre sehr hilfreich, wenn du vielleicht ein Foto deines Armaturenbrettes einstellen würdest.
Die Leute die das Display trennen, nehmen nicht "nur das Display" ab, sondern gleich den gesamten Rahmen, in den das Display eingeclipst wird! Bei der Demontage muss also auch die ganze Mechanik mitdemontiert werden, die das Display normalerweise nach unten schwenken lässt, um den Schlitz für das CD Fach frei zu geben. Dann werden die Kontakte in der Regel mit einem grauen Flachbandkabel stark verlängert.
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Hab mal schnell ein Bild ergoogelt:
So sieht es bei mir erst mal aus!
Man könnt doch bestimmt auch die Mechanik weglassen. Ich glaube das schaue ich mir mal an!
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi Blackangel,
schau mal bei den Projekten.
Ich hab da mal 3 Beispiele rausgesucht:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10541
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=11067
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=9197
Das sind alles Ford Focus.
Gruß Peer
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 17:31  Titel:  (Kein Titel)
@c1500
Tip 1&3: genauso sollte es aussehen bloß das ich meinen Radio behalten will, da wenn mal de Car-PC ausfällt ich trotzdem noch Musik hören kann!
Tip 2: Sieht auch ganz schick aber wenn ich an die Diebstahl Möglichkeit denke das ist für jeden Dieb eine Ware Goldgrube erst den TFT und das Autoradio noch!
@SirGroovy2004
Ist das en normales IDE Kabel oder was spezielles dafür?
Habe mal bei Conrad geschaut das sind Falchbandkabel drin z.b. Art.Nr. 605791 - 62.
Ich nehme an das kann ich auch nehmen, wäre mir lieben wegen der Farbcodierung!
Tim
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Fahr selber einen MK1 und werde mir das Display des Autoradios über den Aussenspiegel mit einem gewinkeltem Blech anbringen. Von vorne mit Fließ beziehen, sieht dann fast original aus.
Musst aber in den Dachträger bohren - also evtl. Garantieverlust.
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 19:34  Titel:  (Kein Titel)
@Jimmy
Ja irgendwie in die Richtung hatte ich es auch vor. Will demnächst eh mal den Dachhimmel runtermachen um mal nachzuschauen was ich darüber noch an Plate habe.
Wie hast du das vor mit der Verbindung von Autoradio zu Bedienteil?
Flachbandkabel?
Ich habe jetzt mal bei Panasonic angefragt in wie weit das gehen würde. Wer weiß vielleicht gibt es sogar en Kabel dafür(was ich aber weniger denke).
Mal sehen was dabei rauskommt. Ich melde mich dazu nochmal wenn ich was rausgefunden habe!
Tim
Jimmy
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 09:20  Titel:  (Kein Titel)
... Datenkabel (12 Polig, rund, flexible Litze 0,2mm²) kostet der Meter ugf 30cent. Läst sich super verlegen, weil sehr weich.
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 19:27  Titel:  (Kein Titel)
So habe heute die Email von Panasonic zurückgekriegt, folgendes habe ich zur Antwort bekommen:
"...vielen Dank für Ihre e-mail.
Bezüglich Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass es nicht zu empfehlen ist, dass Display an einer anderen Stelle zu plazieren und zu verlängern. Seitens Panasonic ist kein Kabel erhältlich, welches es Ihnen ermöglicht Ihr Vorhaben zu realisieren. Bei einer Verlängerung kann es zu Fehlfunktionen des Gerätes kommen. Weiterhin erlöscht beim genannten Vorhaben die Garantie. ..."
Ich denke ich gehe trotzdem das Risiko mal ein. Am freitag nehme ich das Radion mal auseinander uns dann mal sehen!
Jimmy
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 20:49  Titel:  (Kein Titel)
... wieso soll denn die Garantie erlischen, wenn du dir einen <Hypothese> "Stecker" basteln würdest, um das Kabel anzubringen?</Hypothese>
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 21:32  Titel:  (Kein Titel)
@Jimmy
Nicht schlecht gedacht aber ich glaube das wird sehr komliziert! Da die Kontakte sehr nah bei einander sind wird es schon schwierig das zu löten!
Sind wenn ich mich jetzt erinnere knapp 16 Kontakte in einem Feld von 3x1,5cm,
ich werde das aber mal abnehmen und dann sehen ich mal weiter!
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Servus Blackangel,
wie krass bist du denn??? Du hast nicht wirklich einen Hersteller gefragt, ob du das Display zerlegen und woandershin verlängern darfst??? Wie heftig. Ich krieg mcih nicht mehr ein. Das wäre fast so, als würde ich Volkswagen fragen, ob´s "O.K." ist, wenn ich meinem Auto eine maximale Bodenfreiheit von 2 cm verpassen würde. Ich lach´ mich schlapp! Dafür hättest du echt ein Fleissternchen verdient!
Doch zurück zu deinem eigentlichen Problem. Das Löten ist sicherlich nicht ganz leicht. Aber es ist machbar. Ich würde dir aber empfehlen, dir jemanden zu suchen, der z. B. Erfahrung beim Lötungen im SMD Bereich hat. Das dürfte so ziemlich der friemeligen Arbeit die du vorhast entsprechen!
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Jimmy hat folgendes geschrieben:
Ich will die mal nen kleinen tipp geben, vllt hilft das: kennst du die kleine ablage neben den tacho?... doch doch da ist eine... kann man zwar nix reinlegen aber da ist ne ablage... vllt. kann man das display da reinbauen...
auf die idee bin ich gekommen, weil mutti nen aussentermometer will (was es bei ford ja nur mit bc gibt *wie doll die sind*) und ich das einfach nicht zulassen kann, dass sonnen billig indochina ding muttis auto verschandelt und auchnoch irgendwo klebespuren hinterlässt, ich bin halt nen perfectionist ohne geld...
Das ablage fach ist in der kompletten blende drin die um den tacho rummgeht... kann man das von der grösse her bestimmt gut einbauen...
ich muss mir nur überlegen was für ein termometer ich nehm... sollte grün beleuchtbar sein (am besten schwarz auf grün, andersrum wär auch egal) dann ne lampe für eiswarnung... und ich muss noch rausbekommen wo ich die blende herbekomm...
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube nicht das das so hinaut. Das Display hat ja schon ne größe von Schätzungsweise 15x6 cm(pimaldaumen).
Das Schicke ablagefach ist ja eigentlich für den Bordcomputer gedacht und der hat ja gerade mal die hälfte an Größe.
Jedes andere Display wie z.b. Uhr etc. könnte ich mit darin gut vorstellen aber kein Autoradio Display.
thecamper
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 11:49  Titel:  (Kein Titel)
aso ich habe gedacht du meinst das originale radio... ich habe ja kein planvon welchem hersteller die sind... dann passt das nicht... aber wie wärs mit ner ausschub konstruktion... du hast das display da flach drin (BxH 2cm x 5cm) drin und wenn du raufdrückst dann kommt es raus, und klappt um 90°,sodass du es ablesen und bedienen kannst... weil ständig nen zweites display stört einfach nur..
[ Zeit: 1.1870s ][ Queries: 47 (0.6811s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
