Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Betriebssysteme » Microsoft Windows » Maus spinnt?
Marc
Anmeldung: 09.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 19:47  Titel:  Maus spinnt?
Hallo zusammen,
mich plagt ein seltsames Phänomen. Bei jedem zweiten / dritten Bootvorgang meines Car PCs macht sich der Mauszeiger selbständig. Das nervt insofern, das willkürlich die Lautstärke im ICT geändert wird. Pause / Vorlauf betätigt wird.
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt, und evtl. eine Lösung parat?
Mal ein paar Infos zur PC Konfiguration:
Jetway 7F2WE-1G-OC Board 1GHz 512MB Ram
WinXP MCE
K90 - 7" InDash
Touchscreen Treiber (4.3.7.3215, 2006/08/26) von Cartft.com Seite
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Also das könnte 2 gründe haben aus meiner Sicht.
1. Du hast eventuell (vielleicht auch nicht) eine GPS Maus angeschlossen, die einen falschen Treiber hat.
2. Dein Touchscrenn ist nicht richtig kalibriert oder eingeklemmt, und drückt so automatisch. Das sind die einzigen Ideen die ich habe.
Marc
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Also kalibriert ist er korrekt... aber das mit der GPS Maus müsste ich mal testen
Marc
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich getestet... und siehe da... jetzt läufts sauber Smile Hab den Empfänger durch eine BT Version ersetzt. Danke für die Hilfe Smile
[ Zeit: 0.7478s ][ Queries: 47 (0.3133s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
