xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 15:24  Titel:  Temperaturproblem, Netzteil oder PC schuld ?
hab das Problem das mein PC bei tiefen temperaturen nicht angehen will.
Hab aber schon bei einigen gelesen das deren PC´s bei sehr tiefen Temperaturen normal anspringen!?
Habe einen Dell Optiplex SX270 mir Cermys Netzteil (12V 10A) verbaut.
Die frage ist nun wer von den beiden schuld ist, mag der PC die Temperaturen nicht oder ist Cermys Netzteil schuld das irgentwelche Temperatursensiblen Bauteile drauf hat ?
Gruß xe
daprodigy
Anmeldung: 27.10.2006
1996 Mazda Xedos
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 16:38  Titel:  (Kein Titel)
hallo
mess mit einem multimeter den ausgang des netzteils. liegen die 12v an, hat der pc ein problem mit den temperaturen. liegen sie nicht an, liegts am netzteil.
gruss
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Sind viele PC die nicht in Winter anspringen wollen (können) weil BIOS nicht die freigabe gibt du muss bei deinen PC thermistor finden der zuständig ist für Temp. Überwachung und ihn gegen ein widerstand austauschen natürlich diese thermistor bei plus Grade ausmessen und diese Wert notieren widerstand mit gleichen Wert löten.
es kann aber auch sein die Festplatte macht Problem neuere mit Flüssigkeit Lager sind einfach zu träge bei Minus Grade
Aber zu diese Thema haben wir schon viele Threads bitte suche benutzen
Mein NT hat keine Problem bei minus Grade...
[ Zeit: 1.2424s ][ Queries: 47 (0.7835s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
