escortman
Anmeldung: 01.01.2007
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 17:21  Titel: Frage Wie integriert man MapMonkey in RoadRunner?
Hallo Leute,
bin noch nicht so lange dabei, und nach genauren betrachtungen der einzelnen Softwaren, habe ich mich für RR entschieden!
Doch ich bekomme MapMonkey nicht in RR integriert! Kann mir einer sagen wie das geht? Das sieht hier auf den Bilder immer so toll aus, doch ich kann nirgends eine Anleitung dazu finden.
Ach ja und RR in deutsch wär ja auch mal nicht schlecht, aber die ganzen Links gehen nicht mehr.
Vielen Dank schon mal
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
RR in deutsch wirkt sich fast nur auf die RRConfig aus, aber die funktionierte eh nicht bei allen. Ansonsten merkt man es nicht, da ja die Skins die Oberfläche bilden. Du mußt unter GPS den Pfad zu MapMonkey und links MapMonkey einstellen, dann sollte es funktionieren. Du kannst aber auch zu FreeDrive greifen, dafür gibt es mehr passende Skins und es basiert auch auf Destinator.
Konrad
Anmeldung: 18.04.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Kommt auch auf das Skin habe. Habe gestern auch mein erstes Roadrunner-Skin fertiggestellt. Habe aber Programmpfad und Name vom meiner Navisoftware direkt in das Skinfile eingetragen. Da kann man bei RRConfig eingeben was man will, es hat keine Auswirkung.
Ich habe mir zum Lernen ein paar andere Skins angeschaut. Da waren einige dabei, die das genauso gemacht haben wie ich. Welches benutzt du denn ?
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Auch nen eigenen, aber mit FreeDrive. In dem ExternalGPS sollte es starten.
Konrad
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Nicht, wenn man statt "GPS" als Buttoncommand z.B. "LOAD;GPS.skin||RUN;C:Programme\MapMonkey\MapMonkey.exe;MapMonkey" schreibt. Dann werden die Einstellungen in der RR.ini nicht benutzt. Und wie gesagt, so wird das in einigen Skins gemacht, die ich runtergeladen habe...
escortman
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Hab das heute nachmittag auch noch festgestellt, dass es wohl an den Skins liegt. Bei Einigen geh es nicht so einfach. Werde MapMokey wohl auch nicht weiter benutzen, da die desti6 Karten eh nicht laufen. Laufen die denn mit freedrive?
Kann mur das einer schicken? Bei freedrive auf der Seite kann ich keinen Download finden.
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 23:25  Titel:  (Kein Titel)
@Konnrad: es sollte so oder so gehen, achte aber bitte auf den richtigen Fenstertitel, der lautet "Map Monkey" nicht "MapMonkey". Also müßte es "LOAD;GPS.skin||RUN;C:ProgrammeMapMonkeyMapMonkey.exe;Map Monkey" heißen. Bei mir ist MapMonkey aber im DestinatorApps verzeichnis installiert, keine Ahnung ob dies nen Unterschied macht. MapMonkey läuft bei Dir ja bestimmt auch ohne RR, oder?
@escortman: man muß sich auf der Seite registrieren, für den Download. Desti6 Karten kann auch FreeDrive nicht verwenden. Das geht mit FreeDrive 2, falls es veröffentlicht wird.
escortman
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem registrieren hab ich schon gemacht. Aber dann warte ich auf Freedrive2. Dann benutze ich erstmal noch den DestiPN.
Vielen Dank
Konrad
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 00:45  Titel:  (Kein Titel)
@MacG
Das mit MapMonkey war nur ein Beispiel, ich benutze iGuidance Wink. Wir reden aber aneinander vorbei.
Variante 1: Man schreibt ins skin als buttoncommand "GPS". Wenn man den Button klickt startet Roadrunner das in der rr.ini festgelegte Naviprogramm.
Variante 2: Man schreibt ins skin als buttoncommand "LOAD;gps.skin||RUN.....". Wenn man den Button klickt startet Roadrunner das in DER Zeile festgelete Naviprogramm. Jetzt kannste in der rr.ini als Navi-Software eintragen was du willst, er startet trotzdem immer das Programm, das im Buttoncode eingetragen ist.
Klar, beide Varianten funktionieren. Nur wenn du jetzt ein Skin mit Variante 2 hast (wie meins) bringt es nichts in der rr.ini eine Navi-Software zu konfigurieren, da die Zeilen nicht beachtet werden. Man muss in dem Fall im gps.skinfile von dem Skin den Buttoncode editieren um ein anderes Programm zu starten.
Das sollte nur ein Hinweis von mir sein für den Fall, dass escortman so ein "schlecht" gemachtes Skin nach Variante 2 benutzt und sich wundert, warum die Einstellungen in der rr.ini keinen Unterschied machen...
escortman
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Jup Konrad, genau so is das, bzw. war das! Wink
Nun is doch noch das Problem, dem Skin zu sagen, das er das DESTI-Fenster im Skin lädt oder fixiert!?!? der startet das immer als extra Anwendung und läuft dann im Hintergrund. Muss ich das in dieser Zeile irgendwie eintragen?
/, A, x, y, w, h, color;RGB
A01,0,81,800,435,000,000,000
das A01 steht ja für den Bereich in dem das Fenster laufen soll. Nur wie sag ich dem das?
Oder muss ich hinter meine Zeile vom GPS-Button noch ein befehl schreiben?
Konrad
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Habe gerade gesehen, dass RoadRunner MapMonkey direkt unterstützt.
Der Button, womit die GPS-Funktion aufgerufen wird, sollte dann bei dir nicht den Befehl "GPS", sondern "DESTINATOR" haben. Warum Destinator ? Darum:
"DESTINATOR" - Runs the Destinator GPS (now Map Monkey), using setting 'destinatorpath' in RR.INI
Dann müsste dein Befehl glaube ich schon so funktionieren wie er ist. Wenn nicht: Normalerweise muss am Ende noch der Capture-Name vom Fenster stehen, also z.B.
A01,0,81,800,435,000,000,000,Editor
oder
A01,0,81,800,435,000,000,000,Explorer
Probier das mal mit dem Fensternamen von MapMonkey aus. Muss übrigens nicht der komplette Fenstername sein. Wenn der Fenstername also z.B. einfach "MapMonkey" lautet, könntest du auch einfach nur "Monkey" als Caption schreiben.
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 23:09  Titel:  (Kein Titel)
@Konrad: Dann nenne das Topic auch passend, denn jedes Navi hat wohl so seine Eigenheiten.
Mit "A" legt man das Fenster an, in dem die Applikation laufen soll. Der Fenstername kommt aber in den Aufruf des Menüs und nicht hinter den Applikationbefehl im Menü.
Schaut dann so aus:
"LOAD;gps.skin;Navi;C:ProgrammeNaviNavi.exe;Navi"
und das funktioniert auf Anhieb mit vielen Programmen.
Konrad
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 01:20  Titel:  (Kein Titel)
Ohja, da habe ich mich wohl vertan, sorry. Dachte das kommt auch in den "A"-Befehl.
Aber was meinst du mit "Nenne das Topic auch passend" ? Ich habe das Thema doch gar nicht erstellt ?!?
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Sorry mein Fehler.
[ Zeit: 1.4839s ][ Queries: 47 (0.8491s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
