Sese
Anmeldung: 31.01.2007
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 21:36  Titel:  M1 anschließen
Moin
habe meien pc jetztz fertig. wie bekom ich den an? das K301 läuft.
wo muss ich das weiße kabel (is doch remote oder) anschließen?
muss er dann nach einschalten der zündung automatisch angehen?
mfg Sese
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 22:46  Titel:  (Kein Titel)
nach der Zündung. Zu Testzwecken aber auch parallel mit dem roten
jepp
Software: XP, Centrafuse
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Hi Sese.
Hast du auch nur mal ansatzweise einen Blick ins Handbuch des M1 bzw. in die Forumssuche geworfen???
Sese
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Hi Sese.
handbuch hatte ich nich und suchen habe ich so schnell nix passendens gefunden
Sese
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 00:12  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck hat folgendes geschrieben:
jepp
also ich bin immo verwirrt!
das gelbe+ das rote vom K301 an strom <--- falsch?
nur ich weiß nich wo hin mit dem weißen -.-
außerdem geht der strom hinterm radio momentan aus undeklannten gründen nicht!
ist zündplus auch in kabel davon?
habe leider von zündplus keinen schimmer!
gibt es hier irgendwo nen einbauplan, habe leider keien gefunden!
mfg Sese
Sese
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 00:22  Titel:  (Kein Titel)
selbst wenn zündplus auch mit an dauerplust ist, passiert nix
mfg Sese
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 07:43  Titel:  (Kein Titel)
Sese hat folgendes geschrieben:
Das wird auch nicht mitgeliefert, das musst du dir herunterladen
z.B. hier: http://www.cartft.com/support/doku/manuals/manual_dl/M1-ATX-manual_de.pdf
Sese
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 00:48  Titel:  (Kein Titel)
kann ich anstatt zundplus das kabel an dauer plus anklemmen aber nen schalter reinmachen? so geht der pc dann per schalter und nicht per zündung an! oder nicht? schaded dem das?
mfg Sese
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 07:39  Titel:  (Kein Titel)
Dem PC ist das wurscht, Zündplus hat die gleiche Spannung wie Dauerplus.
Allerdings solltest du dann immer dran denken, deinen PC auch aus zu machen, wenn du das Auto abstellst. Solange der PC läuft, ist nämlich die Spannungsüberwachung des M1 nicht aktiv. Somit kann der PC deine Batterie leer saugen und das Auto springt nicht mehr an
Sese
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 15:27  Titel:  (Kein Titel)
andere frage: muss das zündplus dauerhaft anliegen? oder nur kurzfristig so als signal?
mfg Sese
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Dauerhaft. Sobal du Zündplus unterbrichst, schaltet der PC ab
[ Zeit: 1.3020s ][ Queries: 47 (0.8117s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
