tdallas
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 12:26  Titel:  Probleme mit M2
nach dem ich schon einige Monate mitlese, habe ich nun alles zusammen.
Doch als ich gerade den PC installieren wollte, ging es nicht.
Folgendes Problem:
M2 ist meines erachtens richtig angeschlossen. +/- und Zündungsplus sind dran, habe dort nachgemessen, und es liegt Saft an.
Habe J8 mit dem Motherboard verbunden (ja mittlerweile richtig *g*) Der Hauptkabelbaum ist ebenfalls mit dem Motherboard verbunden. Wenn ich nun Spannung auf den Zündungsplus lege, kommt nach ca. 3 sek. ein impuls vom M2 zum Power Pin (gemessen). Das war es dann aber auch, es tut sich nichts.
Das ganze habe ich nicht im Auto getestet, sondern im Zimmer, mit 12V Ladegerät und Batterie als Puffer.
Meine Hardware,
AsRock K8NF4G-VSTA Motherboard
512 DDR - Ram
AMD Sempron 3000+
3,5 " Festplatte
Slimline CD-Laufwerk über IDE adapter.
Kann mir da jemand helfen? Ich bedanke mich schonmal im vorraus.
Gruß Torben
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Kleiner Tipp: P4-Stecker besorgen
Viele neue Motherboards brauchen zum Starten zusätzlich noch den 4-poligen P4 Stecker, der bei normalen Netzteilen eh mit dran ist. Beim M2 wird er leider nicht mitgeliefert
tdallas
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Gut dann werde ich den gleich mal besorgen, wenn ich das richtig sehe kommt der an einen der Stromstecker die auch für die HDDs sind richtig?
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 12:57  Titel:  (Kein Titel)
es gibt 2 Versionen:
-P4-Stecker auf P4-Stecker
-4-Pin-Molex-Stecker (Festplatte) auf P4-Stecker
Ich hab letzteres verwendet, da mir das mehr Spielraum lies, was die Entfernung von M2 zum Board angeht
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das gleiche Board im Auto verbaut und kann Dir bestaetigen das Du ein P4 Stecker brauchst um das Board zu starten.
tdallas
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 20:20  Titel:  (Kein Titel)
so habe das besagte P4 Kabel jetzt angeschlossen, aber es passiert immer noch nichts, rein gar nichts....
tdallas
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 20:37  Titel:  (Kein Titel)
So Problem hat sich gelöst... ein super peinlicher Fehler, für jemanden der sonst viel mit elektronik macht... habe J3 und J4 vertauscht.... datsch... kein kommentar Very Happy
Aber danke an die die so schnell gepostet haben, das Forum ist einfach Spitze!!
Morgen Gibbet dann Fotos vom einbau... und den rest der beschreibung..
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 20:48  Titel:  (Kein Titel)
lol, das passiert uns allen hin und wieder Wink
[ Zeit: 0.6568s ][ Queries: 47 (0.2714s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
