Tallymann
Anmeldung: 22.09.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 08:28  Titel: Frage Leistungsvergleich AMD / Intel ?
habe z.Zt. einen Pentium 3 mit 783 Mhz verbaut ( 384 sdram )
Könnte jetzt auf einen AMD Athlon 1 Ghz ( 768 sdram ) aufrüsten.
Bringt das etwas oder sind die verschiedenen CPU´s etwa gleich stark ?.
Und reicht hierfür immer noch ein M1 Netzteil ?
( Verbaut desweiteren : GPS Maus, geforce2 , 30 gb Notebook Fetsplatte )
Gr
Tally
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 08:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke, da wirst du weniger die CPU und mehr den RAM spüren. Auch wenn der Athlon in manchen Bereichen ein wenig schneller sein dürfte.
Allerdings sind deine Angaben etwas dürftig.
Einen P3 mit genau 783 MHz gibt es nicht. Entweder 750 oder 800.
Zudem gibt es 2 Athlon mit 1000 MHz, den Athlon K7 und den Athlon Thunderbird. Letzterer ist ein gutes Stück stärker, braucht aber auch mehr Watt.
Alles in allem jedoch dürften beide Athlon zu stark sein für dein M1, da deren maximale Leistungsaufnahme mehr als doppelt so hoch ist, als die des Pentium --> ca 20 Watt Pentium zu 65 bzw. 54 Watt die beiden Athlon.
Wenn du schon umrüstest, warum dann nicht gleich mal was anständiges?
Tallymann
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 09:54  Titel:  (Kein Titel)
danke vorab.
Der P3 ist ein 933 Mhz nur etwas runtergetaktet weil er sehr instabil lief.
Warum nicht gleich richtig aufrüsten ?
Weil ich den Athlon mit Board und Ram geschenkt bekommen habe und ich nur erreichen will auch DVB-t im Auto sehen zu können.
Geht mit dem P3 nicht obwohl die Karte nur 600 Mhz verlangt.
Gr
Tally
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 10:04  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dein Intel braucht maximal 25,2 Watt. Das ist auf jeden Fall schonmal die Hälfte der beiden Möglichen Athlon. Bau doch den RAM einfach zu deinem Intel dazu
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 10:09  Titel:  (Kein Titel)
Sorry wenn ich eiunfach mal dazwischen frage, aber:
Es gab doch mal die Internetseite wo alle CPU´s und ihre Leistungsangabe (in W) aufgelistet waren.
Leider finde ich die Seite nicht mehr.
Könnte die bitte mal jemand posten?
War irgend was so ähnlich wie www.pc-erfahrungen.de oder so
Tante EDIT: http://www.pc-erfahrung.de/prozessor.html hilft auch schon weiter
Tallymann
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 10:36  Titel:  (Kein Titel)
"Bau doch den RAM einfach zum P3 " !
Geht leider nicht weil das Board nur 384 RAM unterstützt !
Würde die AMD CPU weniger Watt verbrauchen wenn ich sie geringfügig runtertakte um zumindest den Hohen RAM nutzen zu können ?
Gr
TAlly
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 11:24  Titel:  (Kein Titel)
@C1500: Was glaubst du, wo ich schon die ganze Zeit nach den Werten kucke Wink
Hier nochmal der genaue Link:
http://www.pc-erfahrung.de/prozessor/cpu-prozessortabelle.html
@Tally: Die Angaben sind nur Maximalwerte. Was die Teile unter realen Bedingungen schlucken weiß ich nicht. Wenn du das Teil eh geschenkt bekommst, mess es doch einfach durch. Das ist besser als alle theoretischen Werte. Notfalls kannst du dann ja so weit runter takten, bis die Werte passen
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 12:31  Titel:  (Kein Titel)
@tally: das mit dem 600hz wird schon was, aber dazu brauchst du eine grafikkarte, die nen mpeg2 beschleuniger hat (gibts auch onBoard) der von den codec und filtergraphen auch gut genutzt weren kann... weil sonst muss das mpeg2 decoding der processor machen... wenn du willst kannste dir ne alte riva tnt2 reinbaunen, die hat vga und tvout (sogar nen guten) und dann nimmst du als software progDVB oder sowas mit nem nvidia filter... schon haste bei nem 600mhz cpu ne auslastung von vllt. 80%
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Shocked Auch du Scheibenhonig Shocked
mein neuer Celeron im U-Buddie ist ja schlimmer als meine Sitzheizung!
Verlustleistung: 70,4 Watt
Dann bleibt ja nicht mehr viel für den Rest....
@Nightmare: Ich war die ganze Zeit auf der suche nach der schönen, alten und augenschonenden Schwarzen Internetseite Wink
thecamper
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 12:49  Titel:  (Kein Titel)
@C1500: was hast du den gedacht was das ding braucht... ^^ ha mein CPU Hat laut der Tabelle 29,5W aber laut intel hat das stepping 28,5W... und das finde ich ganz ok bei 1266mhz und 512kb L2
meine sitzheizung zieht pro seite max 48W ist aber trozdem sehr gut warm... ich hätt mal noch rettungsfolie drunter machen sollen...
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Gedacht hab ich mir das schon.
Ich hab halt nur gehofft Wink
So wie ich die Liste sehe sind ja alle 478er CPU´s richtige Stromfresser...
Oder gibts da doch was?
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 13:56  Titel:  (Kein Titel)
@C1500: Die alte schwarze Seite haben sie vor einigen Monaten eingestampft. Aber die Infos sind noch die gleichen, nur in neuer Optik
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt auch mobile Intel für Sockel 478, meines Wissens.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 01:21  Titel:  (Kein Titel)
jop, aber das sind nicht die stromsparvarianten soweit ich weiß
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Servus Nightmare,
aber der 1750+ Geode ist da wieder mal nicht aufgelistet... Na super... Smile
CU
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Hier ist die gute alte leider nicht mehr schwarze aber trotzdem noch augenschonende Internetseite. Wink
http://users.erols.com/chare/elec.htm
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 21:38  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy2004: Dann schaue mal bei Mobile Prozessoren rein, da findest Du den Geode NX.
@lynx: Der Mobile Pentium 4-M 1600 vom DSM-Board steht mit 40W drin, ein recht akzeptabler Wert.
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Servus MacG,
wie immer grossartig! Vielen Dank.
CU
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Vik hat folgendes geschrieben:
Die Seite ist ja völlig fehlerhaft was die Intel Mobile Prozessoren angeht!
Da steht z.B. "mobile Pentium 4M (Northwood)" womit aber wohl die Pentium M Banias und Dothan mit Core Technologie gemeint sind und mobile Pentium 4(Northwood) meint dann die alten, stromfressenden Mobile Pentium 4 mit Netburst Technologie.
Der Prozessor auf dem DSM Board ist ein Pentium M und kein Pentium 4-M bzw. Mobile Pentium 4 - da besteht ein gewaltiger Unterschied!
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 00:33  Titel:  (Kein Titel)
Das ist mir heute auch aufgefallen. Ist also einer mit Sockel 479M und 24,5W.
[ Zeit: 1.4283s ][ Queries: 47 (0.7108s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
