tdallas
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 15:21  Titel:  Kein Ton, alles richtig angeschlossen
Hi habe meinenCar-Pc nun drin =) Bild ist da TS läuft, doch Problem ist nun kein Sound.
PC ist an, Endstufe ist an, Kabel vom Pc zu endstufe sind gelegt, aber es kommt kein sound rein gar nichts...
Hardware:
Board: AsRock K8NF4G-VSTA mit onBoard sound: Realtek ALC883 7.1 Channel-Codec mit HD-Audio
AMD sempron 3000+
704 MB RAM
Habt ihr eine Idee voran es liegen könnte??
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 16:11  Titel:  Re: Kein Ton, alles richtig angeschlossen
tdallas hat folgendes geschrieben:
Ohne zu wissen, wie du das ganze verkabelt hast, ist das etwas schwierig.
Beschreib mal...
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 16:36  Titel:  (Kein Titel)
irgendeine decodierung ein/ausgeschaltet und schon könnte von der softwareseite auch kein ton mehr kommen.
mach mal bilder von der verkabelung und check die einstellungen in der software.
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 16:56  Titel:  (Kein Titel)
z.B. wenns kein vollwertiges 7.1 ist. Ruckzuck ist dank der Settings ein Ausgang plötzlich ein Eingang Wink
tdallas
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 23:32  Titel:  (Kein Titel)
danke für eure antworten, komme jetzt erst zum lesen, das problem hat sich schon gelöst, die belegung der ausgänge waren anders belegt als beschrieben, jetzt geht alles =) und ich muss sagen eine bessere anschaffung als ein car - pc gibt es nicht Very Happy
[ Zeit: 1.6367s ][ Queries: 47 (0.9210s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
