BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 20:55  Titel:  AMD Geode 1750+ passiv gekühlt dauerhaft lauffähig?
Servus Gemeinde,
ist es möglich, den AMD Geode 1750+ passiv gekühlt zu betreiben? Oder wird er sicher dadurch kaputt gehen?
CU
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 08 Feb, 2007 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Kommt auf die Temperatur an.. wenn du ne gute Kühlung schaffst und die zwischen 50-60° liegt wirste keine Probleme bekommen.
Weiss jetzt nicht wie hoch die Max.Temp beim Geode liegt!
Software: Audi-Skin @ cPOS
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Servus toxdafox,
so ich hab´ den armen, kleinen jetzt ein paar schrecklichen Experimenten unterzogen. Ich habe den CPU Ventilator einfach mal abgesteckt und nachgesehen, wie lange er läuft.
Leider wurde die CPU nur im Bios schon über 60°C heiss. Logischerweise hat der PC irgendwann die Hufe gestreckt und einen Sicherheitsshutdown durchgeführt. Ich muss allerdings dringend dazusagen, dass ich für keinerlei Luftzirkulation gesorgt habe.
Nun frage ich mich, ob ich mit einem langsamdrehenden, grösseren Lüfter, die Temperatur in verträglichen Dimensionen halten kann? Was denkst du/ihr?
Das führt mich unweigerlich zu meiner nächsten Frage: Wie kann ich einen Lüfter dazu bringen, weniger schnell zu drehen? Mit einem Wiederstand? Und wie kann ich herausfinden, wie gross ich den dimensionieren muss?
Alternativ habe ich nach besonders leisen cpu Kühlern ausschau gehalten. Aber, oha! Die sind ausgesprochen teuer... 20 Euro aufwärts.
Deshalb: Alternativen bitte! Ich hab´ verdammt viel Platz im Gehäuse.
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 15:19  Titel:  (Kein Titel)
a) Lüfter langsamer dreht:
Im BIOS verändern, oder aber ein Programm nutzen, dass das kann. Gibt mehrere, nur fällt mir grade kein Name ein Surprised
Löten ist da nicht nötig.
EDIT: Speedfan bspw.
b) Herausfinden der Dimension:
Angaben Prozessor Hersteller mit Angaben Lüfter Hersteller vergleichen --> nicht sehr genau, am besten, wie du es gemacht hast: Am Objekt selber testen. Schließlich können die Hersteller auch nur ungefähre Angaben machen und so Sachen wie Umgebung und Luftzirkulation sind ja meist immer verschieden.
c) Alternative:
Passiv-Kühler mit großer Heatpipe. Gute sind zwar nicht billig, aber locker effektiv genug, den ausreichend zu kühlen (wenn ein Arbeitskollege einen P4 passiv kühlen kann....).
d) Alternative:
Schon mal an Wasserkühlung gedacht? Sollte auch im Fahrzeug realisierbar sein, da geschlossener Kreislauf.
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Servus Marooke,
die Idee mit der Wasserkühlung kam mir auch schon. Das sprengt aber ganz klar den Rahmen. Vielleicht sollte ich hier gleich mal enthüllen, dass es hier um meinen HTPC im Wohnzimmer geht. Das Ding steht also nicht im Auto.
Das mit dem langsam drehenden Lüfter per Software probier ich mal.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 15:27  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe auf meinem tualatin (28,5W) anfangs nen normalen standart kühlblock gehabt mit nem A6015-25RB-3AN-PI von Coolermaster drauf... alles rein alu Smile der ist mit dem kühler 4cm vom Prozzi weg gewesen und hat mit 800-900rpm gedreht (unter vollast)... mit meinem neuen kühlbock (wesentlich leichter) in 2HE (mit Lüfter) bauweise dreht der mit 1400rpm, aber immernoc nicht hörbar... das surren meiner hdd ist lauter nur der motor...
also das ist meine erste combo mit 800rpm...
cpu cooler
kann aber sein, das mein board die umdrehungsgeschwindigkeit steuert...
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
(d)ein Lüfter läuft normal mit 12V(gelb).
Kapp das Kabel und schlies es an die 5V (rot) des Molux-Steckers.
Und schon hast du damit die Drehzahl gedrosselt. So müsstest du vlt auf
1000 rpm kommen. Somit auch praktisch nicht hörbar.
Versuch isses wert!
thecamper
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 15:37  Titel:  (Kein Titel)
@toxdafox... joa das ist auch ne gute alternative...
oder: stezt die für den kompletten pc nen 12er lüfter drauf... das sorgt für nen bissel wind un bei vllt 600-800rpm... auch nicht hörbar
Ucla
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Hätte dir jetzt das gleiche wie thecamper erzählen wollen Smile
In vielen diversen Overclocker/Wasserkühlungs etc. Foren spricht man immer davon das Papst Lüfter die besten sind, was Leistung pro Geräusch angeht.
Ich selber kann das nur bestätigen, habe zu hause einige verbaut, und auch im Auto hab ich an meinem doppeltem Boden lediglich 2 120er Lüfter verbaut die beide auf 7V Laufen. Einer davon bläst direkt auf den CPU Kühlkörper anderer bläst die warme Luft wieder nach ausen. (gekühlt werden ein 2,6er Sempron und ne kleine Endstufe).
Edit: Wohlgemerkt ist der Kühlkörper auf der CPU auch "nur" der BOXed kühler!
Ich nehme mal an, dein HTPC wird in einem ehr flachen Desktopgehäuse welches ins HiFi-Rack past verbaut?!
Lange Rede kurzer Sinn:
120er Papst am Gehäusedeckel schrauben, den mit 5Volt betreiben und aufm Kühlkörper blasen lassen = Ruhe und ausreichend Kühlung!
(ansonsten kann man immernoch VCore Spannung sowie Takt der CPU im Bios verändern)
Grüße
Alex
qwertz753
Anmeldung: 26.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 21:30  Titel:  (Kein Titel)
mein (Desktop-) PC läuft auch mit dem Geode 1750.
Normaler Standardkühler und ein 120mm Papstlüfter auf minimaler Spannung hab ich im Miditower Temps um 33C°, ausser dem Netzteil ohne zusätzliche Lüfter.
Gruß Tobi
[ Zeit: 2.1832s ][ Queries: 48 (0.9397s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
