Kev86
Anmeldung: 05.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 02:57  Titel:  m2 kaputt?monitor bleibt manchmal aus
hey,werd hier nochmal mein Prob schildern.
Hab nen Jetway 1,5 gigaherz board, M2-Atx und nen TSV800. Das Problem ist das beim ersten (manchmal auch nach 3 oder 4 starts) das Mainboard angeht aber der Monitor im Standbye bleibt.
Komisch ist, das am MB alles läuft, lüfter un cd laufwerk. Normalerweise macht es beim Start ja auch ein kurzen Piep, aber dann wenn der Monitor nicht geht eben nicht?! muss die led am board eigentlich immer leuchten? hab den hardoff auf nie gesetzt,sollte ja eigentlich dann nicht passieren das die aus geht. hab nämlich beobachtet das wenn die aus ist, der monitor nur dann nicht an geht.
Hab gelesen das es an einem Fehler vom M2 liegen kann. Was meint ihr? verkabelt ist es richtig
j1: dauerplus on zustzbat im kofferraum
j3: zündplus vom zig.anzünder
j4: minus zusatzbatterie
j2: nicht belegt
j5: nicht belegt
j6: noch nicht belegt
j7: kabelstrang zum mainboard, an ein übrig gebleibenen molex stecker hängt der tft (gelb + / schwarz -)
j8: kabel zum mainboard
j9: nicht belegt
und mit dem mitgelieferten Netzteil vom Travlar c137 lief es perfekt...
dankö
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 07:44  Titel:  (Kein Titel)
Wenn der "Piep" ausbleibt, würd ich eher sagen, daß der Rechner auch nicht startet.
Du sagst, der TFT hängt am M2 und ist dann nur im StandBy?
Heißt das, daß in dem von dir beschriebenen Fall nur die LEDs leuchten aber kein Bild kommt?
Das würde dann bedeuten, daß der TFT Strom bekommt, aber kein Videosignal. Also liegt es evtl. nicht zwingend am M2
Kev86
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 12:35  Titel:  (Kein Titel)
ok,du hast echt, starten tun nur lüfer unn das cd laufwerk.
der tft bekommt schon sein stromdie grüne led am monitor geht auh an,aber ein bild kommt net...
ist doch seltsam das es nach dem 2 odeer 3 mal funktioniert un dann auch mehrmals hintereinander
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte so ein ähnliches Problem
Bei mir war es den Sokel-Adapter im Slot1 der nicht ganz fest war!
guck mal ob alles fest sitzt, das schlimmste wäre ein MB-Bruch, aber meistens sind es solche kleine dumheiten... Wink
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab bei meinem großen Rechner auch als den Effekt, daß ich das Teilmanchmal 4 oder 5 mal starten muss, bis er wirklich richtig bootet.
In meinem Fall ist es schlicht und einfach Bockmist vom Hersteller.
Kev86
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 04:29  Titel:  (Kein Titel)
Alo M2 ist anscheinend nicht kaputt!
hab heute mal zusatz bat ausgebaut und mit ins warme genommen, Plus an J1, an J3 hab ich ebenfalls Plus mit dran gehängt und jeweils von Batterie getrennt oder angeschlossen und eben J4 minus.
lief ohne zu murren,egal wie warm wie kalt oder sonstwas,es ging IMMER an und läd alles pefekt.
also kann es ja nur noch an der Verkabelung liegen oder??vielleicht kabelbruch?? ausreichend dimensioniert sind die kabel denke ich (auf ca.2m 4qmm)
oder kann es eben an Zündung liegen?? hab das Kabel vom zigarettenanzünder genommen (Zig.abzünder ist nicht mehr vorhanden), geht ja auch an wenn ich zündung anschalte.
naja werd morgen nach dem Fehler suchen,hauptsache das NT ist nicht putt.
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 20:21  Titel:  (Kein Titel)
4mm² klingt doch etwas dünn. teste es mal mit etwas dickeren kabeln
[ Zeit: 1.3453s ][ Queries: 47 (0.7902s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
