Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 18:05  Titel:  20 Pin Netzteil + 24 Mobo = Betrieb möglich ?
Hi@all
Kann ich ein Mainboard mit einem 24Pin ATX Stecker, mit einem Netzteil dass nur einen 20Pin Stecker hat, betreiben ?
Ich hab schon Meinungen darüber gehört, dass dies funktionieren soll...
Ist dem wirklich so ?
Möchte nicht mein neues Mobo schrotten....
Danke für Antworten
Gruss Boeby
joewest
Anmeldung: 04.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Brauchst einen ATX Adapter 20 pin auf 24 pin. Gibts im PC Handel....
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 18:29  Titel:  (Kein Titel)
Normal läufts auch ohne
DarkRothaus
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Ja geht...
Hab auch schon Dual Boards etc. ohne Adapter so angeschlossen... ohne Probs.
Hardware: Pentium-M 1.67Ghz, AOpen i915GMm-HFS, 1GB DDRII, SB Live!, CANUSB
Software: CPos
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 08:19  Titel:  (Kein Titel)
Sollte eigtentlich funktionieren. Die 4 Pin sind eigentlich von nen Pentium4 gedacht zur stabileren Stromversorgung aber die meisten kommen auch ohne aus, wenn nicht gerade sich ein P4 Stecker holen und folgend belegen:
Ich zitiere mal was ich bei Google gefunden habe:
"Der vierpolige Anschluss führt +12V und Masse, und soll den Prozessor speisen(ab 60 Watt aufwärts)."
Ich habe aber auch schon mal mein Board ohne diesen Stecker betrieben(AMD64 3500+) ist noch einwandfrei gelaufen!
DarkRothaus
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 11:54  Titel:  (Kein Titel)
Blackangel hat folgendes geschrieben:
Es geht nicht um diesen Stecker...
Software: CPos
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Der kleine, quadratische, 4Pin Stecker habe ich am Netzteil. Es geht um die restlichen 4Pins vom ATX Stecker... Und die führen soviel ich weiss, 3.3 Volt....
[ Zeit: 0.9933s ][ Queries: 48 (0.3701s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
