RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 15:55  Titel:  Monitoreinstellungstasten in Bedientasten umbauen?
Hallo, ich baue gerade ein Monitor in meiner Mittelkonsole ein.
Mein Projekt könnt ihr hier mitverfolgen
Bin erstemal soweit
Also ich wollte ein paar Bedienteile einbauen, wusste jedoch nicht wie und wohin ich das machen soll, plötzlich ist mir gestern so ein geiles IDEE gekommen...
Wenn es noch Funktionieren würde, dann bin ich sehr glücklich Wink
Ich habe bei meinem Monitor unterschiedliche Tasten. Davon brauche ich nur POWERTASTE und IR-Sender...
Die Tasten wollte ich alle "zucleanen" und falls nötig ist mit der Fernbedienung etwas einstellen...
Also unter der Abdeckung liegt so eine Platine
ICh brauche nur K1 und IR (ganz links, nicht mehr auf dem Bild zu sehen)
Von anderer Seite sieht die Platine so aus
Und wird mit 10 Kabeln mit der einem Modul verbindet...
So, wenn ich also rausfinde, welche Kabeln zu welche Tasten gehören, und dann die Abschneide und mit dem Serialport oder mit einem JoyPad verbinde...Dann es im Windows einstelle, dann werden die als Bedientasten Funktionieren...
So. Kann ich es mit einem USB-kabeln verbinden?
Kann mir jemand die Treiber dafür geben?...
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Dein Joypad Link ist um die Tasten zum PC zu schicken. Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du ja vom PC aus ne Taste auslösen oder nicht?
Gruß Philipp
RealMx
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich möchte ein Paar Bedientasten haben, um leise/lauter zu machen, nächstes track, MUTE, oder einfach NAVI-software damit starten...
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 00:59  Titel:  (Kein Titel)
Achso, mich hatte das zu cleanen irritiert. Ich dachte du wolltest die Monitor Einstellungen auch mit dem PC machen können.
Ja so rum geht es ja mit der Anleitung aus deinem Link zum Beispiel
Gruß Philipp
RealMx
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 01:28  Titel:  (Kein Titel)
Ja, cool....
Ne, ich wollte früher cleanen Wink
Geht es auch irgendwie anderes? Da ich kein JoyPad habe?
Am besten irgendwie mit dem USB-Kabel
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 01:40  Titel:  (Kein Titel)
Mit der IO-Karte von Velleman zum Beispiel.
RealMx
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 02:35  Titel:  (Kein Titel)
Sind die I/O Karten nicht dasselbe was Parallelport ist?...
Wie sieht es mit dem Software aus?
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 19:44  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde mir ja nen billigen joystick kaufen.. die kosten ja nur nen paar cent... und zu den meisten kann man sich tools laden die die tasten gleich in tastenkombinationen umwandeln...
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 19:56  Titel:  (Kein Titel)
RealMx hat folgendes geschrieben:
Ähnlich, wird per USB angeschlossen und kann Eingaben auswerten und auch Ausgänge schalten. Unterstutzt wird sie von cPOS und RR auf jeden Fall.
RealMx
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 21:49  Titel:  (Kein Titel)
aha, ich finde solche Karts irgendwie nirgendwo? Wo kann man das kaufen?..
Was wird es mir kosten?...
Aber es sollte besser als JoyPad sein oder wie?
Kann man auch dann Remote für Endstufe per diese Karte bedienen?
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Besser ist ne Glaubensfrage, mit einem Joypad ist es günstiger. Die K8055 kostet 40€ und dazu findest Du einige Themen im Forum. Man kann damit auch das Remote der Enstufe schalten.
RealMx
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, überlege ich mir noch, habe es nicht so eilig, wenn ich irgendwo billiges K8055 finde, dann kaufe ich mir das Wink
RealMx
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 19:47  Titel:  (Kein Titel)
So, wenn ich richtig verstehe, dann habe ich die I/O karte bei mir auf dem Board (Parallelschnittstelle)...
Jetzt habe ich die 6 entsprechende Kabel abgeschnitten. Mann kann den Monitor jedoch immer noch durch Fernbedienung einstellen...
So, jetzt habe ich mir gedacht, dass ich mein Drückerkabel nehme und den zerlege, wie was und welche Kabel muss ich dann miteinander verbinden und wie stelle ich das alles ein?...
So, am besten ganz populär erklären, da ich fast absolüt ka habe Wink
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Das Prog heisst DirectRemote:
Klick mich
Leider ist die eigentliche HP down, du findets aber auch im geposteten JaLcds-Forum eine Bauanleitung. Du musst dann von den einzelnen Tastern direkt die Pins mit dem Parallelport verbinden wie in der Anleitung beschrieben. Wahrscheinlich musste neue Kabel an jeden Taster legen.
Ein Schaltplan für nen 4-Taster findeste hier:Klick mich Das ist der einfachste, alles weitere wird etwas komplexer
RealMx
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 00:23  Titel:  (Kein Titel)
So, danke für die Antwort...
Die Seite, wo die Anleitung ist, ist irgendwie down :(
Ich glaube ich frage mal einfach in dem Forum ;)
Man, es ist echt einfache ein 6 Tasten JoyPad zu kaufen und an dem bisschen rumbasteln Wink
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Schau dir doch nochmal diesen Schaltplan hier an:Klick mich
Der ist wirklich simpel, zwar nur mit 4 tasten aber simpel.
Über das umbauen von Joypads kannste ja im JaLcds Forum ein bissel was lesen, ist aber auch nicht immer so einfach.
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 15:42  Titel:  (Kein Titel)
Statt der Widerstände kannst auch Potis einbauen, dann kannst damit zB einen Lautstärkeregler oder sowas machen.
Gruß Philipp
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 16:26  Titel:  (Kein Titel)
Wirklich?
Ist mir jetzt neu, dachte dei Wiederstände dienen nur dazu, dass das System einen Gameport erkennt...
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Die WIDERSTÄNDE ersetzen nur die Potis die in einem normalen Joystick eh drin sind. Aber stimmt schon, wenn du es offen lässt, dann erkennt Windows dort nichts.
Gruß Philipp
RealMx
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 18:22  Titel:  (Kein Titel)
JO, Potis, warum habe ich mir das früher niemand gesagt, das ist PERFEKT. Aber ich brauche nur einen ;)
Also mein Plan:
Diese Lüftersteuerung zu nehmen, daraus ein Potentiometer raus zunehmen.
Meinen Bekannten geben, der bisschen mehr Plan von Elektronik hat als ich%u2026
Der macht mir dann so ein Teil%u2026
Potentiometer noch in der MK zu integrieren, Beleuchtung machen und anschließend an PC anschließen und alles einstellen%u2026
Einfach nur geil%u2026
SO, brauche jedoch auf jeden Fall 6 Tasten%u2026
(Ja, wenn es wirklich zu kompliziert wird, kann ich dann auf 2 Tasten verzichten Sad)
Wie ist es mit dem Potentiometer? Ich brauche nur einen...
Soll ich dann da einen Widerstand machen
Kann ich beliebigen nehmen (meine dreht sich leider nicht um 360 Grad).
Danke für eure Hilfe, Jungs es wird sehr geil in mein Projekt reinpassen, wenn ich das hinkriege Wink
[ Zeit: 1.8956s ][ Queries: 47 (1.2617s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
