spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 11:05  Titel:  Hilfe: XP bootet einfach neu
habe seit gestern ein Problem mit meinem PC. XP bootet einfach ohne kommentar neu.
Einmal habe ich einen BlueScreen gehabt Datei: i81xdnt5.dll
Laut google is das der Intel Grafiktreiber für 810er Chipsatz. Den hab ich auch auf dem Board (MSI 6178). Nur habe ich nix geändert, weder an Hardware noch Software. XP bringt den neusten Treiber auch schon mit.
Wer hat eine Idee?
Software: XP, Centrafuse
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Paar mehr Infos wären nicht schlecht:
Wann bootet er neu? Beim Windows Start, wenn Windows bereits geladen ist? Bei einem bestimmten Programm? Zufällig? Wie geht das von statten?
spaceduck
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Er bootet neu wenn Windows geladen ist. Es ist egal ob eine Anwendung läuft oder nicht. Auch wenn nur Windows läuft schmiert er ab.
es gibt 2 Situationen: 1x Bluescreen und es passiert auch das er einfach neu bootet, also hart ohne Fehlermeldung einfach reset.
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Hm, das kann entweder ein generelles Treiber-Problem sein, oder aber, was ich eher vermute, ein Hardware-Defekt.
Nur zur Sicherheit: Malware auf deinem Rechner kannst du ausschließen? Virenscanner drüber gejagt?
Wenn du nichts am Rechner machst, also keine Eingaben, keine Maus-Bewegung etc. und das Ding abschmiert, du aber nichts an Hard- und Software verändert hast, deutet das eher daraufhin, das etwas an der Hardware kaputt ist. So spontan würde ich mal auf das Board tippen.
Genaue Ferndiagnose ist halt schwer bei so einem Fehler Confused
EDIT: Habe mal ein bischen im Web nach dem Fehler gegoogelt:
Was du mal probieren solltest:
a) In den Darstellungseigenschaften von 16 Bit Farbtiefe auf 24 Bit umschalten (wenn vorher 16 Bit eingstellt sein sollten)
b) Wenn das nichts nutzt, neuen Grafikkartentreiber installieren.
Wenn ich deine Fehlerbeschreibung mit den Beschreibungen im Web vergleiche, muss ich meine erste Prognose korrigieren und doch eher auf ein Problem mit dem Grafikkartentreiber tippen.
Weshalb das aber unerwartet und ohne Änderungen auf einmal eingetreten ist, kann ich auch nicht erklären :-O
spaceduck
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habs gefunden und kanns selbst kaum glauben
Ich hatte meinen Bluetooth USB Stick (Anycom) immer an einem Hub, habe ihn beim Umbau direkt an den USB Anschluss am Mainboard gesteckt und das ist das Problem. Sobald er am Hub steckt funzt wieder alles - steckt er am Mainboard kackt alles ab. Da soll nun jemand dahintersteigen. Hat mich jetzt den ganzen Tag gekostet... Obs nun Hardware oder Softwareproblem ist kann ich auch nicht genau sagen.
Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ist ein ähnliches Prop, nur das mein PC wenn ich meinen Speicherstick einstecke neu Bootet, dann aber normal läuft und ich auch Zugriff habe...
Er Bootet auch wirklich jedesmal wenn ich den Stick einstecke....ka warum aber wenn der Stick am Hub eingesteckt wird, passiert nichts, ich kann dann ganz normal darauf zugreifen....
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht zuwenig Spannung auf der USB-Buchsen vom Mainboard, wenn es am aktiven Hub funktioniert.
spaceduck
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das könnte sein. Laut WinXP Gerätemanager kann der USB am Mainboard 100mA pro Anschluss. Das kommt mir etwas wenig vor. Mein Hub is aktiv, kann 500mA pro Anschluss. Wahrscheinlich liegt hier das Problem. Das XP aber einfach so abschmiert finde ich etwas komisch.
Aber jetzt funzt es ja
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Mein Hub ist zwar aktiv, aber er wird nicht extern mit Strom versorgt..... wie gesagt, am Hub gehts....
[ Zeit: 1.2497s ][ Queries: 47 (0.8032s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
