cindor36
Anmeldung: 11.02.2007
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 17:45  Titel:  Ebenfalls Probleme mit M2 ATX
Hallo liebe Mitglieder!
Ich habe mir einen CAR-PC und das Netzteil M2 ATX zugelegt.
So nun habe ich das Netzteil richtig angeschlossen. (3.Lehrjahr Elektroniker also schon ein wenig Know-How)
Masse, Dauerplus und geschaltenes Plus an Dauerplus.
Mein PC:
Elitegroup K7VZA (AMD SOCKEL A)
AMD Duron 900
256 MB 133Mhz
Mein Mainboard hat eine LED, die anzeigt ob Spannung anliegt.
Habe keine Jumper gesetzt!!!
Wenn ich den PC per überbrückung der PINs starten will, bewegen sich ganz kurz die Lüfter und das Netzteil schaltet sich 1 Sek aus und wieder an.
Es liegt 12V an (Messgerät nebenan liegen gehabt).
Ich habe das Netzteil an meinem 1F Kondensator angeschlossen.
BITTE UM HILLLLLFE
Danke im Vorraus
Gruß Christian
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich wage auch mal zu Antworten.... Wink das macht mein PC auch wenn ich ihm den Saft wech nehme.., einfach noch einmal auf On drücken dann geht´s bei mir
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Nimm mal den 1F Kondensator raus und berichte ob es dann funzt!
Wenn es dann geht erzähl ich dir warum... Wink
Software: XP, Centrafuse
cindor36
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Also hab den Kondensator raus und es ging immer noch nicht.
Habe nun ein AutobatterieLadegerät und das M2 darüber laufen lassen.
Ging immer noch nicht.
Ich habe noch 2 ältere Mainboards (P2 und P4) und BEIDE laufen einwandfrei mit dem M2 ATX, bloß mein Elitegroup nicht Sad
Ich habe schon das BIOS resettet und ne Einstelltung zum Thema " fehlgeschlagene Energieversorgung".
Jetzt schaltet sich das Netzteil ca. 3x in der Sekunde an und aus und die Lüfter bewegen sich in dem Tempo auch(ruckeln).
Habe auch alle möglichen Jumper hin und dergesteckt ohne Erfolg.
Ich weiß nicht mehr weiter.
spaceduck
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Ok dann war meine theorie falsch...
Aber wenn Du schreibst das 2 andere MB`s gehen dann such den Fehler nicht beim M2. Dann dürfte wohl das Elitegroup board was weg haben
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Deine Symptome hatte ich auch. bei mir fehlte der P4-Stromstecker. Allerdings glaube ich nicht, daß der bei dieser "alten" Hardware von Nöten ist bzw. ob das Board überhaupt schon diesen Anschluss hat
cindor36
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Einen derartigen P4 stecker hat mein Mainboard nicht.
Kann es eventuell an den fehlenden -5V auf Pin18 liegen?
und mein Elitegroup Mainboard läuft einwandfrei mit dem normalen Desktop-Netzteil
insomnia
Anmeldung: 15.08.2006
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Das ist in der Tat eine interessante Frage.
Was passiert denn wenn Du aus dem Stecker des ATX-NT die -5V-Leitung herausziehst.
Einfach mit einem ganz dünnen Schraubendreher den Stift entriegeln und nach hinten herausziehen.
Wenn es dann noch läuft, dann weisst Du ja das das Board keine -5V braucht.
Habe schon bereits unzählige M2-ATX-Vertreiber diesbezüglich angerufen und um Klärung gebeten. Konnte aber nirgendwo eine befriedigende Antwort erhalten Laughing Laughing Laughing
Habe daher dazu ein neues Thema eröffnet, da ich ein K7SOM damit betreiben möchte:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=159002#159002
Gruss Markus
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Und das Board läuft an einem anderen Netzteil normal?
@spaceduck Ich hätte trotzdem Interesse an deiner Theorie
Gruß Philipp
insomnia
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Habe nun erste Antworten erhalten.
Kern der Aussagen:
Netzteil ohne minus 5 Volt
Die Minus 5V sind ein Relikt aus der Computer-Steinzeit, da D-RAMs früher 3 Spannungen benötigten: -5V, +5V und +12V oder uralte ISA-Soundkarten haben diese Spannung gebraucht.
Dear Sir,
Yes, it will support a standard ATX board.
-5V is used only for ISA cards. -5V support was removed per ATC 12V power supply guideline.
Please let me know if you have any questions.
- Regards,
- Carl
www.short-circuit.com
....die -5V und auch die -12V werden nur für zum Bsp. die serielle Schnittstelle benötigt.
Wenn Du nur USB nutzt, dann brauchst Du Dir darum keine Gedanken machen.
Notfalls schaltest Du im Bios eine vielleicht vorhandene serielle Schnittstelle ab. Dann passiert ganz sicher nichts.
...vielleicht hatte dein Board nur einfach einen schlechten Tag?
mein Board mit 1,3GHz CPU hat eine Leistungsaufnahme von rund 90W.
Wenn das M2-ATX so reagiert wie Du es beschreibst würde ich eher auf das Motherboard bzw. einen temporären Kurzschluss tippen, wie er sich bei fliegenden Versuchsanordnungen oft schnell einschleicht.
Bitte zur Spannungsversorgung von Schaltnetzteilen/Wandlern oder Konsumerelektronik allgemein, niemals Autobatterieladegeräte verwenden. Wie der Name schon sagt:
AUTO-Batterie-Ladegerät....
[ Zeit: 1.2784s ][ Queries: 48 (0.8004s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
