RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 15:16  Titel:  Audigy 2 ZS kaufen oder gibt es etwas besseres?
Hallo, ich habe mich bisschen reinlesen und festgestellt, dass die Audigy 2 ZS mit KX-Treiber beste Lösung für Car-PC ist, dass man sogar die Laufzeitkorrektur hat und 10 Kanäle nutzen kann...
Gibt es unterschiedliche Audigy 2 ZS? Nicht das ich dann später abgespeckte Version kaufe.
Kann man ruhig gebrauchte Karte bei ebay kaufen oder lieber nicht?
Muss man dafür eine gute PC-Hardware haben?
Hat X-Fi nicht mehr Features? Oder vllt ein anderer Hersteller ;)
Sorry, wenn das schon 1000-mal gekaut ist Wink
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 15:20  Titel:  (Kein Titel)
hat "nur" 8 kanäle, die x-fi hat evtl. von haus aus ein paar mehr features, geht aber nicht mit den kX-treibern...
wüsste nicht was gegen gebraucht kaufen sprechen sollte, weiß auch garnicht obs die noch neu gibt...
RealMx
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das habe ich eben auch festgestellt, dass es nur SOUND BLASTER AUDIGY SE zu kaufen gibt, aber ob die auch so funktioniert? SE bedeutet selten gut Wink
Kann man KX-Treiber und somit Laufzeitkorrektur bei diese Karte machen, hm...
Aber die X-Fi hat kein Laufzeitkorrekturfeatures oder?...
Wenn X-Fi kaufen, dann welche Model?
sixonezero
Anmeldung: 07.06.2006
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 02:52  Titel:  (Kein Titel)
Ab Xtreme Music hat sie LZK ab Werk!
Billy hat es mir letztens gezeigt an meiner X-Fi! Smile
Aber sonst ist die X-Fi auch Klanglich ein feines Teil!
Kann man nur empfehlen!
RealMx
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Das ist natürlich sehr schön, würde mir dann wahrscheinlich so ein Teil holen...Wink
So, jetzt ist das Problem gelösst Wink
Danke für die Beratung Wink
herti
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute,
meint ihr diese?
http://cgi.ebay.de/Creative-SoundBlaster-X-Fi-Xtreme-Music-NEU-BULK_W0QQitemZ130100480228
Ich habe nämlich das problem mit meiner Teratec 5.1 Aureon Fun damit die ultra leise ist. Angeblich bringt eine Creative mindestens doppelt soviel raus wie diese Terratec.
Ist das richtig?
Herti
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 14:09  Titel:  (Kein Titel)
hab die X-Fi Xtreme Musik und die bringt bei mir mehr als genug "raus".
Geht ordentlich nach vorne das Teil Wink
Ich kann die wirklich nur wärmstens weiter empfehlen.
BBS99
Anmeldung: 03.01.2006
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 17:48  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne kurze Frage zur LZK:
Reicht da ein normales stereo klinkenkabel, das per aux in an den Radio angestöpselt ist oder müssen da mehrere Kabel nach vorne laufen?
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 19:24  Titel:  (Kein Titel)
nein... bei der laufzeitkorrektur stellt man einfach nur ein wie lang das kabel ist... bzw. der weg vom zuhörer zum lautsprecher... [bei einigen verstärkern geh beides...]
und somit welches signal als erstes raus muss... und welches dann nen bissel später rausgeht weils kabel kürzer ist...
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 19:49  Titel:  (Kein Titel)
ääääähhhhmmm...???
Die Signale kommen also bei dem kürzeren Kabel n bisschen später raus?
Also ein bisschen später liegt hier irgendwo im 0,xxxxx Nansosek.-bereich, da sich Elektronen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegen. Praktisch gibts gar keine Verzögerung.
Der Weg vom LS zum Zuhörer ist "entscheidend"!
Eigentlich gehts hier nur da drum, dass man, wenn man vorne sitzt nicht die hinteren Lautsprecher nach den vorden hört, da Schall doch ein bisschen Zeit braucht. Ob dies bei dem halben Meter entscheidend ist wage ich zu bezweifeln, im Normalfall setzt man sowas bei sogenannten DelayLines ein...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Do 19 Apr, 2007 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Ja nee is klar! Wink
LZK ist auch für das feintuning der seitlichen Kanäle gedacht.
Mann kann so die Lautsprecher perfekt auf die Fahrersitzposition abstimmen.
Mein Fazit zur LZK:
Super Feature, wenn man es gekonnt einstellt, wird man einen klaren Unterschied merken und ihn nicht missen wollen.
cg-systems
Anmeldung: 15.05.2006
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 11:02  Titel:  (Kein Titel)
@Sceezy: Hat die X-Fi Xtreme auch LKZ oder nutzt du die KX Treiber?
Bin auch auf der Suche...
@Rest: Warum braucht ihr LKZ im auto wenn ihr nicht wißt was LKZ ist oder was man damit macht???
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 20:32  Titel:  (Kein Titel)
thecamper hat folgendes geschrieben:
Hää was is los?
Ach ja: bei nem Bandpass Woofer merkt man das extrem, dass der Bass nach dem Ton kommt -> LZK
RealMx
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt X-Fi Xtrem Music, nur zu empfehlen alle Störgeräusche weg und klanglich ist das Teil viel ausgewogener...
Wenn ich "Mute" mache, dann ist richtig "Mute" und nicht wie bei meiner alte Soundkarte, da könnte ich immer noch Music hören...
2 Sceezy: Habe zwar noch nicht so super wirklich gesucht, aber schon mich mit dem Software bisschen auseinander genommen, könnte jedoch LZK nicht finden...
Könntest du vllt sagen wie ich dies nutzen kann?
MFG
[ Zeit: 0.8375s ][ Queries: 47 (0.3280s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
