cindor36
Anmeldung: 11.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 18:37  Titel:  Probleme mit Festplatte
Ich habe ein Problem mit meiner Festplatte!
Ich habe einen CAR-PC und das M2-ATX Netzteil.
Wenn ich nun meinen PC mit Festplatte einschalte kommt 2x Piepen - Pause -2x piepen und so weiter.
Es hört sich auch an, dass die Festplatte versucht anzulaufen und scheitert.
Habe zum test eine 2. Festplatte und ein DVD Laufwerk genommen. Bei beiden das gleiche Phänomen.(kein Piepen aber die "Hochfahrgeräusche hört man noch)
Wenn ich nun mein Desktop Netzteil anschließe funktioniert alles einwandfrei.
Am M2-ATX hab ich auch gemessen und es liegen zwischen ROT und SCHWARZ 5V und zwischen GELB und SCHWARZ 12V WIE ES SEIN SOLL.
Bitte um eure Hilfe!!!
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Liegen während dem Booten auch die Spannungen an?
Evtl. bricht eine Spannung ja ein?
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 21:34  Titel:  (Kein Titel)
das piepen hört sich eher nach arbeitsspeichr oder prozessor an, such mal nach den beep-codes für dein board, das gibt evtl. aufschluss.
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 22:51  Titel:  (Kein Titel)
also für mich hört sich das an wie Arbeitsspeicher, wenn die CPU en Knacks weg hat piepst es sehr selten!
Schau mal hier sind die Beep-Codes
Beep Codes
[ Zeit: 1.2555s ][ Queries: 47 (0.7982s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
