spiderp2351
Anmeldung: 09.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 19:46  Titel:  externe Programme -- Hilfe !!
Hallo Leute!
Wo finde ich ein Doku für den Aufruf für externe Programme!
z.B.:
ExtProg0Path=C:WINDOWSNOTEPAD.EXE
ExtProg0Options=0
ExtProg0Image=0
ExtProg0X=0
ExtProg0Y=0
ExtProg0Trans=0
Mit dieser Einstellung startet zwar der Notepad im Fullscreen Mouds - wunderbar.
Nachdem schliessen liegt aber CPOS minimiert in der Taskleiste.
CPOS sollte aber im FullScreen Modus im Hintergrund weiterlaufen.
Bitte um Hilfe. Kämpfe schon das ganze Wochenende damit.
Danke für eure Unterstützung
Markus
Viano
Anmeldung: 14.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Hi spiderp2351
Hab vom skinen leider keinen Plan aber ExtProg0 ist für das Navi Programm reseviert! Daher wird cPos beim Aufruf minimiert.
Hoffe ich konnte helfen,
Viano
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 22:35  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ExtProg0 sollte auch für andere programme funktionieren.
welchen skin nutzt du?
gruß,
fuchs
Viano
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 23:05  Titel:  (Kein Titel)
@ fuchs
Meinst du jetzt mich? Wenn ja, ich hab das mal eben von den External Prog. Einstellungen abgeleitet. Aber wie gesagt, vom skinnen hab ich keinen Plan!
spiderp2351
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 09:31  Titel:  (Kein Titel)
Es wird ein selbst erstelltes SKIN benutzt. Érstmal eine minimalitische Eigenentwicklung welche nur über den Powermate benutzt werden kann und muß. Mann soll über den SKIN einen Button TV auswählen und dann sollte sich das Home Cinema Center von Terra drüberlegen. Alleine läuft das Cinema Center im Fullscreen schon ohne Probleme und kann rein über den Powermate super gesteuert werden. Wenn durch langen Druck auf den Powermate das Programm automatisch geschlossen wird soll wieder der SKIN erscheinen.
spiderp2351
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Habe von fuchs erste Infos bekommen. Das Problem war das in der ini Datei die Definition von der Quickbar gefehlt haben. Nun funktioniert der externe Programm Aufruf (DVBT)
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 09:51  Titel:  (Kein Titel)
@spiderp2351: welchen DVB-T Viewer verwendest du?
Ich hab noch keinen gefunden, der sich gut per Touchscreen bedienen lässt.
Gruß Peer
spiderp2351
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 22:02  Titel:  (Kein Titel)
CINERGY DT USB XS Diversity mit dem Terretac Cinema Home 4 ohne RC.
Bedient wird das ganze mit einem Powermate und funktioniert sehr gut.
Spezielle Dinge Wie Aufnahme usw. kann ich natürlich nicht steuern.
Starten aus CPOS als extprog mit Parameter /Fullscreen
links / rechts drehen -> laut / leise
kurz drücken -> auflistung der sender
gedrückt halten + links / rechts -> sender auswahl + nochmals drücken = wechsel in diesen sender
lange drücken = automatisches beenden der Softwareund zurück nach CPOS
Hochgeschwindigkeitstest noch nicht gemacht. Schauen wir mal.
[ Zeit: 2.0088s ][ Queries: 48 (1.3657s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
