spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 20:36  Titel:  Abdunklung über Gamma Wert
ich habe einen komischen Effekt den ich mir nicht erklären kann. Zur Zeit habe ich meinen CarPc in der Wohnung an einem 12V Netzteil und einem 15" TFT mit 800x600 laufen weil ich ihn neu installiert habe.
Abdunklung über Gamma funzt hier in der Wohnung 1A, sobald ich den K301 im Auto anstecke geht das nicht mehr. Ich war immer der Meinung das die Grafikkarte das können muss, deswegen verstehe ich nicht warum ein TFT geht der andere jedoch nicht.
Question Question Question
Software: XP, Centrafuse
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Das ist echt komisch. Ja, du hast recht: es hängt von der Grafikkarte ab - aber diese erkennt auch, um was für ein Monitor/TFT es sich handelt. Eventuell liegt es also doch am TFTß1
Software: CES 4.4 - Chameleon
Apollo13
Anmeldung: 16.07.2007
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 07:03  Titel:  Gamma - HILFE
hab jetzt ein ähnliches problem!
ces läuft eigentlich halbwegs gut nur:
wenn ich via Grafikkartentreiber die helligkeit oder auch gamma korektur benutze geht es so lange bis ich in ces den wert einstelle - beim ersten klick auf gamma macht ces max. hell beim zweiten klick nimmt er dann den bei ces eingestellten wert, also bei mir min. aber das ist mir viel zu hell!
wie bekomme ich es also hin das entweder ces den voreingestellten wert als grundwert nimmt oder aber ich den min. wert von ces noch weiter nach unten eizustellen?
Gruß Apollo
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 12:42  Titel:  (Kein Titel)
@ furious
Was hindert CES eigentlich daran, noch weiter abdunkeln zu können?
Ist das auch von der Karte abhängig, oder wurde bei der
Programmierung einfach gesagt 50% ist ausreichend?
Wenn 2tes der Fall ist, sollte es ja relativ einfach was machbar sein...
ok, man das Licht ja nicht ganz aus machen *G*
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
furious
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 09:22  Titel:  (Kein Titel)
@Apollo13:
Dieses Handling hat "historische" Gründe: damals war es genau so. Problem war nur: wenn der Wert auf 50% eingestellt wurde und das System abstürzte, wurden die 50% als Grundwert genommen und ein weiterer Klick auf Abdunkeln bewirkte eine Verdunklung von 25%. So wäre es ohne Wechsel in die Windows-Konfiguration nicht möglich gewesen, den Wert wieder auf 100% zu setzen.
Wenn dir die Grundeinstellung zu hell ist, wieso drehst du dann die Helligkeit von deinem TFT nicht herunter?!
@mikado:
Ich habe in der Programmierung den Max-Möglichen Wert in die Leiste integriert. Alles über 20 hat bei mir keine Verdunklung erzielt.. der Wert für die GAMMA-API muss sich zwischen 10 und 20 befinden - so habe ich es aus Infoquellen erfahren.
Apollo13
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 15:11  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
das ist ja gerade der witz - in windows kann ich es einstellen und am tft auch - aber sobald ich in ces den gammawert klicke sind beide einstellungen weg und ivch hab max. helligkeit und halt 50%
...bin gerade am überlegen ob ich mit einem batch auf die windowsunktionen zugreifen kann und mir dann einfach einen button einbaue.....
furious
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 09:40  Titel:  (Kein Titel)
D.h., dass dein Monitor selbstständig eine Vorkonfiguration anspringt, wenn es einen anderen GAMMA-Wert erkennt?! Höre ich zum ersten mal.. bei einer anderen Auflösung verstehe ich das ja, aber doch nicht bei GAMMA-Korrektur?!?!
[ Zeit: 0.7334s ][ Queries: 47 (0.3118s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
