spiderp2351
Anmeldung: 09.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 23:28  Titel:  Interessantes Verhalten eines externen Programms / DVD
Hallo Leute!
In meinem Skin ist ein externes Programm definiert.
Über den Button wird das Terretec Home Cinema in Fullscreen Modus aufgerufen. Funktioniert wunderbar.
Nun folgender Ablauf:
Starte den Skin + anschliesend Button DVD Player
[mainmenu]
Button2Function=openmenu_dvdplayer
Nun geht das neune Menü auf
[dvdplayer]
CommonObjects0=Common1
Button2FUnction=dvdmenu usw. sind definiert
Wenn sich eine DVD im Laufwerk ist, startet auch dieses ganz brav.
Es kommt das Intro und danach das DVD Menü mit den Infos
Film starten
Szenen
Spezial
Die ganze Steuerung des Skins erfolgt über einen Powermate.
Durch links und rechts Drehen wird TAB bzw. shift TAB an den SKIN geschickt. Damit die Navigation im SKIN erledigt. Irgendwann lande ich dann im DVD Menü auf den Punkt Film starten.
Mit drücken des Powermates wird ein Enter geschickt.
Wenn auf dem Punkt Film starten es durchführe startet das externe Programm. ??
Wenn ich das externe Programm auf z.b: Notepad ändere habe ich das selbe Problem.
Wenn ich die Config vom externen Programm lösche funktioniert alles.
Leider aber nicht mehr der Aufruf eines externen Programms von der CPOS aus ;-(
Hat wer eine Ahnung ?
[ Zeit: 1.4456s ][ Queries: 47 (0.9652s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
