Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 09:19  Titel:  U-Buddy macht Probs mit VGA und Energiekontrolle
Moinsen!
Leider finde ich keinen VGA-Treiber für meinen U-Buddy.
War eben auf ecs.com.tw und leider ist in der Treiberliste nichts zu finden.
Edit: Geht ja nun
Außerdem hatte ich einen Bluescreen beim Setup der mich darauf hin wies das mein System kein ACPI unterstützt womit das Thema Ruhezustand und Standby auch gegessen ist falls sich nicht soch noch eine Lösung findet.
EDIT: Bin noch am tüffteln...
Gruß Robbie
Robbie
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 09:42  Titel:  (Kein Titel)
Also, VGA hat sich erledigt^^ Sorry, ich glaub da ham die Preußen doch zu schnell geschossen, fehlt nur noch die Energieversorgung.
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal bitte nach, welche Bios-Version du drin hast.
Bei mir funzt der Hibernate.
Der ist zwar langsamer als ein neustart, aber er funzt.
Hier noch ein Screenshot aus dem Bios:
Robbie
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 11:09  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub ich hab 1.9, schau aber gleich ma
Robbie
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 12:13  Titel:  (Kein Titel)
also, ich hab irgendwas mit 1.12.21 oder so und alles schwarz-weis. find zwar auf der elitegroupseite den flasher aber nicht das bios selbst.
Robbie
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand von Euch ein neueres Bios? Weil die downloadlinks auf der Elitegroupseite sind alle drei platt.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 15:44  Titel:  (Kein Titel)
du hast echt die einstellung ACPI YES/NO nicht? Die sollte eigentlich immer das sein wenn das board das kann und das können die alle
Robbie
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 15:51  Titel:  (Kein Titel)
ja, die einstellung hab ich schon, aber er schaltet trotzdem nich automatisch ab wenn ich ihn heruntergefahren hab
Robbie
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 19:17  Titel:  (Kein Titel)
@C1500
Was steht denn bei Dir genau für eine BiosVersion und bei Computer in der Systemsteuerung ob da das Standard oder ACPI steht. Weil, ich komm hier voll nich weiter.
Danke schon mal...
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich schau gleich mal nach.
Mir ist nur heute Aufgefallen, das meine Tastatur nach dem runterfahren weiterhin mit Strom versorgt wird.
Also gnaz runter fährt meiner auch nicht.
Aber Windows geht zumindest aus.
Hast du eigendlich einen 4M23 oder 4M24?
Erkennt man am zusätzlichen FireWire Port.
cu l8er Peer
Robbie
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Weder noch, mein Board is ein ES4m (v1.9) und wenn ich ihn herunter oder in den Hypernate gefahren habe steht da, sie können jetzt den PC ausschalten. Gut, is ja nich schlimm weil der Strom wird ja beim M2 z.B. eh dann hart getrennt ABER ich kann momentan den Powerbutten nicht auf Hypernate einstellen und das ist mein größtes Problem.
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Hast du den Hibernate denn unter Energieoptionen eingestellt?
Also bei mir steht da übrigens Desktop.
Hab auch XP-Home drauf.
Das Board ist auch ein ES4M aber der U-Buddie ist bei mir ein 4M24. (also mit Firewire)
Robbie
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 22:03  Titel:  (Kein Titel)
also, meins ist doch das 1.6er aber ich denke ich verkauf meinen wieder weil das brings nich. oder er kommt nicht als CarPC zum einsatz, weil diese energiegschichte muss sein.
wenn das M2 den impult auf den powerbutton gibt, muss der rechner in den ruhezustand fahren können, alles andere is blödsinn.
sutech
Anmeldung: 24.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Habe bei meinem U-Buddie auch verzweifelt nach dem Reiter zum aktivieren des Ruhezustandes in den Energieoptionen gesucht.
Bei der ersten Testinstallation bekam ich ne Fehlermeldung beim Installieren des VGA-Treibers.. dieser lief jedoch anscheinend trotzdem problemlos.. Aber der Reiter für den Ruhezustand war immer noch nicht da..
Lösung bei mir: VGA-Treiber nochmals installiert, diesmal ohne Fehler..
Siehe da Reiter Ruhezustand plötzlich vorhanden..
Vermute mal dass mein Buddie zuvor doch nur mit dem Standard-Microsoft-VGA-Treiber gelaufen ist, und dieser verträgt sich laut MS nicht mit dem Ruhezustand..
Vielleicht hilft es dir ein wenig weiter.
[ Zeit: 1.9677s ][ Queries: 47 (0.4057s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
