Awake
Anmeldung: 07.12.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 20:57  Titel:  Pc boote beim 1.Versuch nicht/lässt sich nicht abschalten
Ich wusste leider nicht genau wo ich dieses Thema eröffnen sollte.. fand es hier aber am besten plaziert. Wink
Also ich habe folgendes Problem. habe mir vor ein paar Wochen meinen PC endlich soweit zusammengebaut, dass er mal funktioniert (funktionieren sollte). Doch es tritt des öfteren (jedes 2te mal) folgender Fall ein.
Ich steige ins Auto, mach den Motor an und über den Taster im Cockpit schalte ich den PC an. Er geht hinten an aber der Monitor zeigt an :" Cable not connected" und der Monitor geht wieder aus. Der PC bleibt an.. zumindest laufen die Lüfter. Das extrem nervige dabei ist aber, dass der PC sich dann über den Taster auch garnicht mehr ausschalten lässt. Ich muss dann erst an den Kofferaum gehen, die Verkleidung zerlegen und den ATX Stecker ziehen. Wenn ich ihn danach wieder draufstecke und den PC anmache funktionierts jedes mal ohne Probleme.. bin ratlos.. jemand eine Idee?
Setup :
Hami Monitor
Gigabyte GA-K8N51GMF
512MB Infineon Ram
AMD Sempron 64 3000+
tom10
Anmeldung: 22.12.2006
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Wackelkontakt an der Graka?
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab die Grafikkarte onboard.. glaube nicht das es daher kommt.. des es ist echt jedes mal nach dem ATX Stecker ziehen weg..
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 21:35  Titel:  (Kein Titel)
bei dir fehlt verbindung zwischen PC und TFT
es kann sein VGA Kabel def.
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Aber warum funktionierts dann beim 2ten mal immer? Denk da eher an sowas wie, dass der Monitor zu früh einschaltet und noch kein Signal vom PC kommt?!
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 15:17  Titel:  (Kein Titel)
also ich hatte das problem immer wenn die batterie nicht mehr voll genug war... das board geht normal an... lüfter und so auch, aber von der onBoard graka kommt kein signal... zum teil ging sogar noch die musik an... aber der monitor bleibt dunkel... also check mal die batterie... vllt. passt auch masse oder plus nicht perfekt...
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 17:13  Titel:  (Kein Titel)
An Batterie hab ich ja auch schon gedacht.. deshalb hab ich in letzter Zeit auch erst den Motor angemacht und bin ein Stück gefahren, das auf jeden Fall schon das Trennrelais geschaltet hat.
Was meinst du mit mit Masse oder Plus passen nicht?
[ Zeit: 0.7988s ][ Queries: 48 (0.2979s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
