Mopelkiller
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 22:20  Titel:  Ford Focus Car PC Projekt
Hallo allerseits:
Bin recht neu hier aber genau richtig.
Möchte mich anfangs kurzfassen:
Vorhanden:
Ford Focus vFl 2001 5-türer
8" TS TFT "ondash Wink " (da sehr gern mal was geklaut wird)
HP Compaq e-pc E-Vectra 866 MHZ Mini PC c10 (Ebäh
Holux GM-210 GPS Empfänger USB
minitastur mit trackball infarot
Pioneer DEH-75 BT
Rodek Amp
Phonocar Amp
Peerles Audio System
Exxide Maxxima DC Batterie
Auf der Suche:
Stromversorgung
Passende Software
Kann mir jm. weiterhelfen?
Danke für jede Antwort
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 23:11  Titel:  (Kein Titel)
hallo mopelkiller (hat das was mit opel zu tun? Very Happy)
willkommen an bord Very Happy
grundsätzlich musst du dir erstmal selbst die frage beantworten, wie du den strom in deinen pc bekommen willst. über 220v oder gleich bei den 12v bleiben, die es im auto ja zwangsläufig gibt.
über epc wurden ja schon mehrere threads eröffnet, also nutz die suche alles nochmal aufzuschreiben würde den rahmen sprengen.
dort kannst du ja lesen was für netzteile genutzt wurden und ob das funktioniert hat.
willst du bei 12v bleiben ist das m2 eigentlich immer wärmstens zu empfehlen. willst du mehr leistung aus dem netzteil kostet dich das auch mehr. logisch oder?!
software meinst jetzt als oberfläche? oder als betriebssystem?
grüßle
Mopelkiller
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Software mein ich beides.
Ein 220V Wandler ist vorhanden, aber der verbrät doch nur unnötig Strom.
Wie isses mit dem Ein/Ausschalten?
mfg MArtijn
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 11:57  Titel:  (Kein Titel)
zu deiner software würde ich dir raten xp zu installieren. da gibts wenigstens alle treiber dafür. vista kannste glaube ich gleich sein lassen. 2000 wäre noch ne idee aber xp sollte laufen.
versuche es mit der programm cpos, da bekommst du alles unter und hast zu dem noch ettliche skins, das beste dran: es ist kostenlos.
ein und ausschalten dürfte kein problem sein beim m2 - nur musst du schauen, wo du das kleine ding unerbringst in deinem gehäuse.
wenn alle stricke reisen legst dir halt noch nen klingeldrat mit nem taster bis in die mittelkonsole von deinem pc aus. (habe ich so gemacht) dann ist die funktion so als würdest du auf den powerknopf am rechner drücken. musst natürlich auch im rechner dort anschließen, wo die kabel zum powerknopf gehen.
Mopelkiller
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Also anschlussmäßig bin ich fit. das mit dem Taster ist kein prob.
aber ich will comfort... Sprich reinsetzen und PC ist an, aussteigen = aus, aber soft.
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Für solche Sachen ist das M2 ATX die beste Lösung. Schau einfach mal im Bereich Stromversorgung beim M1/M2 rein, da steht alles erklärt.
Software wie schon gesagt CPOS, ist einfach und hat auch alles drinne was man braucht. Und eben Kostenlos.
Da deine Hardware schon gegeben ist, fällt der S3 aus, das würd ich nur bei Boards der VIA Epia usw klasse machen, da kommts aber auch drauf an, wie lang du das Auto nicht bewegst. Der Akku von dir ist ja gut, Amps auch, aber ich denke ohne Nachladen wirst du, wenn du das Auto nicht mindestens 20-30km/d bewegst, nicht auskommen. (geht zwar schon, aber ist net gut für den Akku)
Ich würde sagen:
- M2 rein
- XP drauf (kannst du auch optimieren mit nLite)
- CPOS drauf (evtl noch ne Relaiskarte rein um paar Verbraucher ein und aus zuschalten)
- ne kleine Relaisplatine für die Amp-ansteuerung
das ist so die minimalste sache die man, wie ich denke, braucht.
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U
Software: CPos
Mopelkiller
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Naja ist das mit dem M2ATX möglich?
Der e-PC hat ein integriertes Netzteil System....
Ich werd mich wohl noch ein wenig durchlesen müssen. Wenn der e-PC da ist kann ich mir das ja ma genauer anschauen.
Wo würdet ihr den denn hinbauen? Reserveradmulde ist nicht drin. evt den "doppelten Boden" erhöhen, dann hätt ich ein wenig Platz, hab aber Angst wegen Feuchtigkeit durch die momentane Kälte...
Gibt es Akkus die in eine Reserveradmulde passen?
Hab ein 15" Ersatzrad!!! drin, das verdammt groß is.
Martijn
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 21:18  Titel:  (Kein Titel)
kannst den vielleicht in den kofferraum an die seite machen?
das netzteil kannste getrost raus machen wenn du kein 220v drin haben willst und zuhause in den keller verfrachten... :D
also tremel frei, wenns genietet ist... Very Happy Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Einfach ein KFZ-Notebooknetzteil nehmen. Du kannst auch mal mein Projekt Topic und de FAQ siehe Sig durchlesen, da dürften einige Antworten drin stehen.
Mopelkiller
BeitragVerfasst: Sa 24 Feb, 2007 20:58  Titel:  (Kein Titel)
So...
Es hat sich einiges getan:
Alles ist übergangsmäßig verbastelt.
Nur eines kotzt mich regelrecht an:
Zufallsprinzip, funzt GPS, funzt es net....
Erkannt wird er, nur meißt bekommt er kein Signal....
Gibts da ein allg. Erfolgsrezept und must have tools?
Also Xport läuft net...
Xport 3 läuft, jedoch habe ich win2000 und auch NCK5 meckert, auch wenn ich manuell den port in den inis ändere...
Es werden einfach keine Sats gefunden.
Ich fahre den PC immer komplett herunter und hoch!
Martijn
[ Zeit: 0.8940s ][ Queries: 48 (0.3624s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
