newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 08:22  Titel:  CRT Flackert mit 60Hz... warum?
hab hier noch einen schönen Röhren Monitor von Belinea (17").
Ich hab den kompletten Heimrechner in das Wohnzimmer verfrachtet. Der Monitor sowie Laufwerk, Drucker usw. sind im Schlafzimmer geblieben. Hab das gemacht, weil mir der Rechner zu laut war (wakü wäre zu teuer).
So... zwangsweise musste ich viele Verlängerungen verbauen, auch für den Monitor.
Problem:
Seitdem das Kabel angeschlossen ist, hab ich nur noch 60Hz... und Kopfschmerzen. ^^
Aber ich hab hier noch ein anderes 5 meter (SVGA) Kabel und damit funktionieren die 100Hz. Leider sind bei dem Kabel, streifen auf den Monitor zusehen.
Wenn ich nun das andere Kabel anschließe (während der Rechner läuft), hab ich immer noch 100Hz und ein super bild (XGA Kabel)!
Wenn ich nun den Rechner Neustarte mit diesem Kabel, dann sind es 60Hz. Will ich nun die Hz verstellen, dann sagt windows, das ich möglicherweise keine Rechte habe, um das zu verändern und das die Einstellungen ungültig sind und ich solle es noch mal probieren.
Ist schon echt nicht lustig diese Meldung, da ich als admin angemeldet bin. Rolling Eyes
Wie gesagt, mit dem anderen Kabel funktioniert es, ohne etwas zu verstellen. Confused
Wist ihr wo das Problem liegt? XGA ist ein kompatibler Standard zu SVGA.
Den Monitor hab ich richtig eingerichtet im Geräte Manager (kein plug&play Monitor).
Danke im Voraus für Antworten.
Madin
edit: Hab mich mal ein wenig schlau gemacht, scheinbar überprüft Windows irgendetwas beim hochfahren und stellt entsprechend die Graka ein. Am Monitor Treiber liegt es definitiv nicht. Sad
Wie kann ich windoof überlisten?
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du denn für ne Grafikkarte ?
Würde dir falls kompatibel RivaTuner ans Herz legen, bekommst du bei www.guru3d.com/ bekommen. Der kennt die Windows Registrierungs Einträge und ändert solche Sachen auf Wunsch. Müsste irgendwo bei "Power User" sein.
Vielleicht funzts damit.
newevent
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Ist eine ATI Radeon 9000pro ^^
Benny
Anmeldung: 08.06.2006
1997 Ford Probe
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Das einfachste wäre, im Gerätemanager den Plug&Play Monitor (oder auch Standart-VGA mit der passenden Auflösung) auszuwählen. Vermutlich werden bei dem Verlängerungskabel die DDC-Informationen nicht korrekt übertragen, weshalb sich Windows weigert mit dem eigentlich richtig eingerichteten Monitorprofil andere (höhere) Auflösungen als das Mindestmaß 60 Hz auszugeben, weil Windows garnicht mehr mitbekommt das der passende Monitor angeschlossen ist.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 11:06  Titel:  (Kein Titel)
es liegt an deiner VGA Verlängerung, es gibt auch aktive VGA-Kabel. Das heißt mit Signalverstärkung.
Hast du bei Windows Aktiviert das er dir alle Modi anzeigt, auch die nicht unterstütz werden?
newevent
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Benny hat folgendes geschrieben:
das hab ich auch schon probiert... ohne Erfolg Sad
Vermutlich werden bei dem Verlängerungskabel die DDC-Informationen nicht korrekt übertragen...
Toll, beim billig Kabel werden die Informationen korrekt übertragen, aber bei dem XGA nicht?! Das erklärt, das 100Hz Phänomen, wenn ich das billig Kabel, gegen das XGA tausche (während des Betriebs) und immer noch 100Hz sind. Very Happy
ganja hat folgendes geschrieben:
Öhm... na sicher Wink
Ich schau mal nach so einem aktiven Kabel... wird bestimmt nicht billig. Mad
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 15:20  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde DDC ausschalten... und im grafiktreiber alles manuell einstellen... muss ich bei meinem ImageQuest Q995st auch machen sonst haste immer 60hz
newevent
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 16:01  Titel:  (Kein Titel)
thecamper hat folgendes geschrieben:
Har har... toll!
Ich wusste nicht, dass man das ausschalten kann, also hab ich mal danach gesucht und etwas gefunden. Hab alles soweit eingestellt und es funktioniert!
"Ich ärger mich das ganze Wochenende und nun gehts, Primoa"
Danke an alle für die Hilfe und Tipps! Dancing Banana
[ Zeit: 0.5752s ][ Queries: 48 (0.2067s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
