Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » Skin in 480*640?
hammel
Anmeldung: 16.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 11:47  Titel:  Skin in 480*640?
Hallo erstmal,
Bin relativ neu im bereich CPos .
Erstmal zur erklärung: Hab in meinem Audi n 10,4"er ,das Prob darann ist das der um 90Grad gedreht in der Mittelkonsole eingebaut is und wenn ich CPos mit dem normalen Skin installiere stellt er das nur in 640*480 dar .
Gibt es eine Lösung wie ich das Prog sauber auf den Bildschierm bekomme? Oder gibt es bereits eine solche Version zu Download?
Herzlichen dank schonmal
MfG, Jens
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Servus Jens,
meines Wissens nach gibt es kein Skin mit der Auflösung 480 x 640. Gibt denn deine Grafikkarte wirklich dieses Auflösung aus? Dir bleibt, fürchte ich, nur die Option den Skin selbst zu erstellen. Wie das geht, erfährst du im cPos Wiki. Den Weg dorthin weisst dir meine Signatur.
golfahrer16v
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 15:19  Titel:  (Kein Titel)
also ich kenne da eigentlich keinen skin den du nehmen könntest,
aber es gibt eine software mit der du den kompletten bildschirm inhalt drehen kannst, habe ich auch für einen anderen zweck eine zeit lang angewendet. HIER DER LINK dazu.
solltest du jedoch eine Nvidia Graka haben, die unterstützen das sowieso, dann brauchst du die software nicht.
die pivot software ist übrigens eine trial version, probiere es halt mal aus.
golfahrer16v
hammel
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Jup hab den Bildschirm um 90Grad gedreht dank der Graka. Nur wenn ich CPos starte baut sich das Prog trotzdem im normalen 640*480 auf . werd mal versuchen ob ich das mit dem Skin hinbekomme. Wünscht mir Glück Very Happy
Besten Dank, Jens
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 17:35  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
[ Zeit: 1.4961s ][ Queries: 47 (1.0294s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
