Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS Audio Problem
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 16:48  Titel:  cPOS Audio Problem
ich hab mit freuden festgestellt das mein U-Buddie jetzt Mute und deMute von cPOS versteht.
Leider gibt es jetzt ein neues Problem.
Warum auch immer wird beim wechsel von Radio auf MP3 nicht nur der LineIN gemutet sondern auch auf 0 geregelt.
Dummerweise erfolgt aber kein hochregeln wenn ich wieder Radio höhren will.
Somit hab ich die nächte Hürde um vernünftig TA (Verkehrsfunk) nutzten zu können.
Könnte mir bitte einer der Programierer erklären warum gemutet und runtergeregelt wird?
Könnte man das nicht ohne Lautstärkeregelung machen?
(Warum wurde denn beides eingebaut?)
Imho behelfe ich mir damit, das ich per Eventhandler die Lautstärke regel.
Das funktioniert aber bei TA nicht, da in diesem Fall nicht ins Radio-Menu gewechselt wird.
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 19:11  Titel:  (Kein Titel)
ich hab es jetzt mit einem anderen Trick hinbekommen.
Logic14Function=volume_line_100
Logic14Event=mute_line ! 1
Logic14Options=6
Der Trick ist die Abfrage ob Line gemutet ist (mute_line ! 1)
Wenn nicht, regelt dieser Event dann einfach den LineIN wieder auf 100.
Ist zwar etwas "dirty" aber es schein zu klappen.
TA konnte ich auf Grund fehlender Verkehrsdurchsage noch nicht testen, sollte aber so funktionieren.
Trotzdem nochmal die Frage an die Programierer: Warum mute und runterregeln?
Gruß Peer
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 21:25  Titel:  (Kein Titel)
hi,
bist du sicher, daß bei dir der lineregler bei jedem wechsel auf 0 gesetzt wird und nicht nur bei cposstart? weil das wäre ne sache die schon länger bekannt ist und irgendwie mit der falschen zuordnung der regler bei einigen soundkarten zusammenhängt ...ist bei mir z.b. auch so, als event genügt bei mir true=On.
gruss
edit: wieso funktioniert bei dir eigentlich mute als event??? ...ging bei mir noch nie. welche v. verwendest du?
BeitragVerfasst: Sa 17 Feb, 2007 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Hi ShaneL,
Ob es nur beim cPOS start Passiert hab ich noch nicht beobachtet.
Könnte aber gut sein.
Könntest du mal bitte deinen Event genauer beschreiben?
Würde den gerne mal testen.
Ich benutzte momentan mute_line ! 1 (Wenn also Line nicht gemutet ist)
Ich hätte auch nicht gedacht, das ich mute als event verwenden kann.
War nur so ne Idee.
@all:
Jetzt klappt bei mir auch TA.
Gruß Peer
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 17 Feb, 2007 18:28  Titel:  (Kein Titel)
hi Peer,
als event einfach True = On eintragen, Häckchen bei startup.
damit wird eine Funktion exklusiv bei cposstart ausgeführt, ohne daß irgendein weiteres Ereignis stattfinden müsste. ( entsprechend Resume = On, kein Häckchen bei Startup exklusiv bei Standby/Hibernate).
...wieso funktioniert bei mir kein mute als event??? - wollts in anderem Zusammenhang schon mal verwenden und habs jetzt mit deinem Eintrag auch nochmal getestet - keine Reaktion Crying or Very sad
[ Zeit: 1.0220s ][ Queries: 48 (0.6420s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
