Cosmo
Anmeldung: 28.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Feb, 2007 20:50  Titel:  M2 startet das MB nicht, wenn Pins überbrücke geht es
Habe mir nun ein neues Mainboard das Asus K8N und Sempron64 3400+ gekauft. Das M2 drangeklemmt und ein Netzteil davor gemacht. Nun mein Problem ist, wenn ich die zwei Kabel vom M2 die an den die Pins zum einschalten gehen sollen anschliesse und den M2 Strom gebe sollte der Rechner ja eigentlich an gehen aber es dreht sich zwei bis drei Sekunden die Lüfter und gehen wieder aus. MAch die Kabel ab und schalte den PC manuell ein indem ich die zwei Pins überbrücke, funktioniert der PC. Was kann da falsch sein. Habe auch das P4 Kabel angeschlossen also daran kann es nich liegen.
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 04:24  Titel:  (Kein Titel)
Genau das Problem kenn ich. Dachte aber ich hätte da was zerstört und nicht auf Garantie ausgetauscht... Wenn sich jemand zu dem Thema äussern kann, wärs echt hilfreich. denn wenn das eine macke von einzelnen m2's ist, kann ichs auch garantie austauschen...
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 08:48  Titel:  (Kein Titel)
Schaut mal in der suche
soweit ich noch weiß, unterstützt das M2 nicht alle Boards... daher auch kein starten. Aufgrund das einige Boards, einen längeren Einschaltimpuls benötigen... wie gesagt suche benutzen, dann wisst ihr genaueres. ;)
Achso... das austauchen hilft nicht.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 08:51  Titel:  (Kein Titel)
Am ASUS K8N kann das nicht liegen, da ich genauso eins habe und bei mir funzt es mit dem M2-ATX ohne Probleme!
Software: Audi-Skin @ cPOS
newevent
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 09:03  Titel:  (Kein Titel)
*hmpf* einfach mal die suche anstrengen... man muss das nicht mal, in diesem unterfourm gibt es schon zig leute, mit dem gleichen Problem! Rolling Eyes
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=14858
Cosmo
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Bin den Link mal gefolgt. Das thema hat ich schon gelesen. Bei den war der fehler Kabel falsch angeschlossen und hatte kein P4 Kabel. Die fehler kann ich bei mir ausschließen.
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 18:25  Titel:  (Kein Titel)
OK, ich will auch meinne Senf dazu geben! Ich habs auch shcon in anderen Topics geschrieben, das M2 schaltet den Impuls über einen Optokoppler! Ein Optokoppler ist galvanisch getrennt, das heißt, eine Leuchtdiode (in dem Gehäuse) schaltet einen Fototransistor bzw eine Fotodiode auf Durchgang! Das heißt, das die Pins nur in eine Richtung "vom Strom durchflossen werden können".
Versucht mal den Stecker fürs Mainboard (also den kleinen der an den Power Butten kommt) einfach umzudrehen.
Ums mal in nem Bild darsustellen:
Der Optokoppler wird durch ein anlegen einer Spannung an Pin 1 (+) und Pin 2 (Gnd) auf der Seite von Pin 5 und Pin 4 leitend, jedoch nur in der Richtung von Pin 5 nach Pin 4! Versucht es mal!
MfG Longlife
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U
Software: CPos
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Stecker umdrehen dann funktioniert oftmalls
Cosmo
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Guten Morgen
Haben heute den Stecker mal gedreht, aber hat sich nichts verändert. HAbe dann mal einfach nach dem der Cpu Lüfter anging das Pwr Kabel abgezogen sich da der Rechner blieb an. Also hab ich mal mit den Multimeter eine Durchgangsprüfung gemacht. Ergebnis war das sich auf der Anzeige vom Multimeter immer bei 670 (weiß nich was es für Einheit ist) stand, egal ob Strom anlag oder kein Strom da war oder Zündungsplus angeschlossen war oder nicht. Ich denke also das das M2 dort immer überbrücht , wie als würde man den Powerknopf nicht mehr los lassen. Kann das sein das das M2 defekt ist.
cermy
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Probiere mit BIOS und zwar Power state after power lost auf enabled dann startet PC nach Stromausfall...
Cosmo
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Aber dann muß ich das PWR kabel ablassen und der Rechner geht an wenn das M2 Strom bekommt. Da ist der PC schonmal an aber wie wird der dann ausgeschalten. DAs M2 wird einfach den Strom weg nehmen. DAs ist glaub keine gute lösung.
Longlife
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Die Anzeige aufm Multimeter ist die Diodenspannung, (wenns nen Optokoppler ist) kannst ja mal die polung beim Messen ändern, da dürfte ein anderer Wert stehen. Ich müsste mein M2 erst ausbauen um das zu testen.
Software: CPos
Cosmo
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 12:13  Titel:  (Kein Titel)
Ne da ändert sich der Wert nicht habe es heute mal ausprobiert und gemessen und Spannung lässt sich da auch keine messen.
Cosmo
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Nun das Problem ist gelöst, es lag am M2 das war defekt. Mit einen neuen ging es ohne Probleme. Trotzdem danke für die hilfe.
[ Zeit: 1.6981s ][ Queries: 48 (0.5910s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
