Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 13:29  Titel:  aktives usb-kabel/hub selber machen?
moin @ all
habe hier noch einige meter CAT7-kabel rumliegen. könnte man das nicht als USB-kabel umfunktionieren?
sind ja 8 adern, man könnte also entweder je 2 zusammenlegen oder aus den 8 adern 2 komplette USB-leitungen machen
das eine ende an's board und an das andere einen 4-port-hub anschließen?
stromversorgung ist kein problem...
ich frage deshalb, weil ich gerade meine komplette innenausstattung zerlegt hab und die kabel verlege, aber mir wegen USB noch keine gedanken gemacht hab...
board ist im kofferraum, vorne an der mittelkonsole kommt der TFT, kabellänge ist ~3,5m. später will ich jedoch in die frontschürze eine webcam machen, das wären dann bis zum board ~7m (bzw. 3,5m bis zu einem evtl hub in der mittelkonsole/handschuhfach)
außerdem sollte vorne an der mittelkonsole noch ein USB-port hin um evtl. sticks, handy, etc. anzuschließen...
thx
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 16:29  Titel:  (Kein Titel)
klar is das möglich du musst nur beachten das die maximale länge eines usb kabels 5 meter sidn und du dann nen hub mit stromversorgung brauchst sonst kommt dir bei der cam in deiner schürze kein signal an...
ich würde dir allerdings dazu raten mal bei reichelt zu gucken da bekommste fertige usb kabel in verschiedenen längen so mehr oder weniger hinterher geschmissen... dafür lohnt sichs selbstbauen nicht...
fabb
Anmeldung: 19.11.2006
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe bei meinem Ausbau jeweils rechts und Links noch eine Cat Kabel reingeschmissen. Gebraucht werden die Momentan noch nicht, aber wer weiss was kommt....
[ Zeit: 0.7208s ][ Queries: 47 (0.3222s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
