micha001
Anmeldung: 04.01.2007
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 15:24  Titel:  störgeräusche vom pc
hallo
ich habe nun auch endlich meinen car pc in meinem polo 6n eingebaut funktioniert auch alles super, nur mein problem ich habe den pc mit einem normalen klinke auf klinke kabel verbunden, und zwar habe ich ein parrot autoradio mit bluetooth freisprechanlage und desweiteren das harmann kardon drive and play für den ipod verbaut, das drive and play ist über den mitgelieferten fm modulator verbunden funktioniert auch nur soald ich das klinkenkabel vom pc iin den aux eingang des drive and play stecke habe ich störgeräusche vom blinker im radio...diese sind weg sobald ich entweder die stromversorgung am pc kappe oder einfach das klinkenkabel rausziehen woran liegt das?der pc ist direkt an der batterie angeschlossen
hoffe mir kann einer helfen vielen dank
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Du holst Dir die Störungen irgendwie über die Masseleitung. Such nicht lange sondern bau Dir einen Filter zwischen PC Ausgang und AUX Eingang:
z.B. den von Reichelt: Best.Nr. "KFZ NF-Filter"
Funzt 1A
Software: XP, Centrafuse
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 17:47  Titel:  (Kein Titel)
also ein FM Modulator ist letzte was man anschliessen sollte...
schau mal ob deine Autoradio ein aux in hat oder CD Wechsler eingang hat
DjChrisRamp
Anmeldung: 26.10.2006
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 19:01  Titel:  (Kein Titel)
da hat cermy recht, hab auch son teil eingebaut und hatte klangminderung. ich löste das problem indem ich die masseleitung direkt an die batterie klemmte...
micha001
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 19:37  Titel:  (Kein Titel)
mit dem fm modilator hatte ich bis jetzt absolut keine probleme er ist ja auch kabelgebunden und war beim drive and play dabei der klang über den ipod ist wirklich super...nur das problem mit dem pc jetzt aux in oder sonstiges hat es leider nicht hatte ich auch schon überlegt...
[ Zeit: 0.7793s ][ Queries: 47 (0.3202s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
