Vogeljunges
Anmeldung: 16.11.2006
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 18:15  Titel:  5V Hub direkt über M2...Hilfe!
Hallo...habe nun fast alles was in diesem Forum zum Thema 5V,USB.Hub etc steht gelesen,komme aber immer noch nicht zu'ner wirklichen Lösung meines Problems...
Mein Problem:
Wie so viele verwende ich einen aktiven Hub um auf mehr USB-Anschlüsse zu kommen-daher brauche ich'ne 5V-Leitung-welche normalerweise über'nen zweiten USB Anschluss läuft.
Gleichzeitig verwende ich eine 2,5" Notebookfestplatte mit externem Gehäuse-auch dort werden 5V benötigt(normalerweise auch per USB Leitung)
Zusammen wären das also 4 belegte USB-Ports...
Nun meine Frage:
Kann ich die Stromversorgung des Hubs als auch die der HDD direkt über's M2-Atx Netzteil realisieren?
Laut Anleitung ist "J2" ja für optionale HDD-Versorgung gedacht,habe aber schon mehrfach gelesen daß die Anleitung nicht passen soll,aber was stimmt denn da nu nicht...?
Ein Belegungsplan für den 4-pol-J2 Stecker wäre perfekt da ich nicht weiß wo da 5V anliegen und mein Multimeter platt ist...
Hardware: EN 15000G,M2-Atx, K90 Indash,2,5''80Gb Hdd,Cam,Powermate
Software: Cpos,Desti+,Speedfan,XPort,Vinyldeck
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Also ich versorge auch einen 5V USB Hub über das M2!
Und zwar hab ich ich mir die Belegung des großen ISO Steckers besorgt und dann dort die 5V abgegriffen, also nach dem M2 sozusagen.
Klappt wunderbar!
Vogeljunges
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Dankeschön...hast du die Belegung zufällig noch grad da?
Müsste doch eigentlich auch über den 4-Pol-Stecker gehen,oder?
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 20:47  Titel:  (Kein Titel)
5V sind immer +5V Rote Leitung und - schwarz.
Pin Belegung ist bei jeden NT gleich.
Mfg. Denny
Vogeljunges
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar...weißt du auch ob die Leistung für'ne 2,5''Hdd und'nen Hub( mit Powermate und bluetoothdongle)reicht?
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Über den 4-Pol Stecker grillst du dir allerhöchstens deinen Hub / deine Festplatte.
Dort liegen 2 mal 12V (gelb) und 2 mal Masse (schwarz) an
Vogeljunges
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 00:46  Titel:  (Kein Titel)
Gut daß ich's noch nicht getestet hab...
Also doch am Isostecker rot und schwarz abgreifen,richtig?
Simon16V
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Hier kommt deine Belegung... Wink
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest dir auch ganz einfach die Spannung die du benötigst von dem 4 Poligen Molexstecker holen ist meines erachtens einfacher.
12V:
gelb-schwarz
7V:
rot-gelb
5V:
rot-schwarz
Turtle
P.S.: zur sicherheit einfach mit einem Voltmeter nachmessen.
Gobo_3BG
Anmeldung: 25.08.2006
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Leistung sollte eigentlich reichen, je nachdem, was Du schon alles im Rechner verbaut hast...
USB-Hub kannst Du je Anschluß 500mA (~6Watt) rechnen, Festplatte schätze ich auf 10-20 Watt (hoch gerechnet mit seeeehr viel Sicherheitsfaktor)...
Grüßle
gobo
Vogeljunges
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Dankeschön...
hab den Morexstecker abgeschnitten und alles über rot+schwarz laufen-funzt super...
[ Zeit: 0.7840s ][ Queries: 48 (0.3214s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
