blackblizzard
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 19:58  Titel:  PC Resetter sich!!
hallo
habe ein no-name mainboard (onboard vga) mit einem XP 2000+
der pc resettet fast jedes mal nach dem windows bootscreen. kann das am netzteil liegen?
Software: cPos
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
hm das kann sehr viele gründe haben. Natürlich auch am Netzteil, jedoch eben auch an der Grafikkarte ...
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 00:16  Titel:  (Kein Titel)
Würde an deiner stelle mal beim Starten f8 drücken...und im abgesicherten modus starten, dann kannste schauen ob er so wenigstens hochkommt...und dann melde dich nochmal...
Gruß Paule
blackblizzard
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 19:48  Titel:  (Kein Titel)
habe sogar eine andere platte genommen - leider ohne erfolg Wink
Software: cPos
blackblizzard
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 17:36  Titel:  (Kein Titel)
laut speedfan ist die 3 volt schiene auf ca. 3,18Volt
bei einem normalen atx netzteil auf 3,3 Volt
wenn ich nach zig versuchen ins windows komme, cpos und das naviprogramm starte, hängt er sich auch auf
was kann das sein???
Software: cPos
blackblizzard
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 23:38  Titel:  (Kein Titel)
bin am verzweifeln....
also: es ist definitiv KEIN softwarefehler, an HDD und RAM liegt es devinitiv auch nicht
die 3,3 volt schiene ist auf 3,18 volt
bitte helft mir!!
Software: cPos
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 23:54  Titel:  (Kein Titel)
aber am normalen netzteil funktioniert der pc einwandfrei oder wie?
falls ja hast du schon die antwort auf deine frage woran es liegt Wink
blackblizzard
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 00:08  Titel:  (Kein Titel)
soll ich das netzteil zurückschicken (bei evtl. defekt garantie??) oder mal miteinen anderen (schwächeren) cpu testen??
Software: cPos
blackblizzard
BeitragVerfasst: Sa 24 Feb, 2007 20:03  Titel:  (Kein Titel)
könnte es eigentlich nicht auch an einer ÜBERHITZUNG liegen? wenn ich z.b am morgen auf der weg zur arbeit das einschalte, funzt es ohne probleme ca. eine halbe stunde. dann resettet es und bootet neu, bis es sofort wieder abstürzt!!
Software: cPos
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Sa 24 Feb, 2007 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Schonmal Batterie gewechselt? Das wars bei mir ... und ich hatte auch erst alles rausgerissen bis mit das Ding eingefallen ist Smile
blackblizzard
BeitragVerfasst: So 25 Feb, 2007 12:06  Titel:  (Kein Titel)
nein, die ist es nicht (bzw. unter last hat die immer noch über 12,5 volt).
und der pc stürzt auch bei laufendem motor (ca 14 volt) ab
Software: cPos
Tomek81
BeitragVerfasst: So 25 Feb, 2007 14:48  Titel:  (Kein Titel)
ok dann versuchen wir mal deinen fehler zu finden, also erstens welches netzteil hast du genau?wie lang sind die stromkabel zum netzteil und welchen querschnitt haben sie?
blackblizzard
BeitragVerfasst: So 25 Feb, 2007 19:06  Titel:  (Kein Titel)
M2 ATX
ca. 5m 10mm²
Software: cPos
Tomek81
BeitragVerfasst: So 25 Feb, 2007 21:24  Titel:  (Kein Titel)
gut das können wir also schon mal ausschliessen. du sagtest dass du die spannung der batterie gemessen hast, kannst du auch mal an deinen beiden 10mm² kabeln messen also direkt am m2 nicht an der batterie, am besten dann wenn es anfängt zu spinnen. wie hast du dein m2 angesteuert hast du nen extra schalter für die leitung am anschluss j3???also die spannung zwischen j1 und j4 messen und die spannung zwischen j3 und j4.
desweiteren wäre die frage wo und wie hast du dein m2 befestigt? könnte die platine evtl. irgendwo von unten direkt an metall kommen??
blackblizzard
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 00:45  Titel:  (Kein Titel)
hallo
die 12,5 volt sind am M2. es ist auf einer holzplatte. werde mal die anderen pins und den strom messen
denn werde ich nochmal das mainboard mit einem normalen 230V netzteil testen
Software: cPos
[ Zeit: 1.4915s ][ Queries: 47 (0.7008s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
