Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » CarPC im Astra G
highcool
Anmeldung: 10.01.2004
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 22:15  Titel:  CarPC im Astra G
Ich will hier mein CarPC Projekt in meinem Astra G vorstellen. Ich werde hier nach und nach Bilder und news rund um das Projekt posten.
Geplante Komponenten:
Mainboard: VIA EPIA SP13000 (schon gekauft)
Speicher: 1 GB Corsair DDR RAM PC3200 (schon gekauft)
Festplatte: 2,5" Samsung Platte mit 100 GB und 7200 upm (schon gekauft)
Netzteil: M1-ATX (schon gekauft)
Gehäuse: VoomPC Gehäuse
Display: MM400 7" VGA TFT Display Touchscreen
Der CarPC wird an mein JVC KD-SHX851 angeschlossen. In meine Mittelkonsole wird grad der Einbaurahmen vom MM400 eingespachtelt. Bilder werden folgen.
Hab dann auch gleich noch eine Frage: Den Hauptstrom für den CarPC zieht das M1-ATX ja von der Dauerplus Leitung oder? Reicht denn dann für die Zündungsplus Leitung das Remote Kabel vom Radio?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 01:21  Titel:  (Kein Titel)
das remotekabel vom radio sollte jedoch etwas anderes sein als das zündungsplus.
beim remotekabel sollte immer eine spannung vorhanden sein - wenn das radio an ist (wie beim subwoofer)
dagegen das zündungsplus hat immer saft, wenn die zündung an is (z.b. radio aus - pc an)
sicher gehts auch dafür. ich würde jedoch das eigentliche zündungsplus vom iso stecker nehmen
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 09:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann all-finder auch nur zustimmen, nimm das eigentliche Zündungsplus, das auch im radio-ISO-Stecker anliegt. Belegung musst du halt nachschauen z.B. auf www.astra-g.de . Dann kannst du den PC auch unabhängig vom Radio anschalten. Ich habe in das Kabel zum M2 noch zusätzlich einen Schalter eingebaut, falls ich den PC mal auslassen möchte beim Fahren.
highcool
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 20:34  Titel:  (Kein Titel)
So, heute sind die ersten Komponenten bei mir angekommen: Board, Speicher, M1-ATX
Hab das ganze jetzt mal Testweise zusammen gebaut.
Juhu, es läuft. Musste mit ner Linux Live CD Testen weil die Festplatte leider noch nicht da ist.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Das Epia SP13000 hatte ich auch mal. Geschwindigkeit war eigentlich in ordnung. Aber warum hast du nicht das EN 15000 genommen ???? Das ist doch noch na ganzes stück schneller und nicht (viel) teurer?
lynx
highcool
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Weil ich das SP13000 relativ günstig bei Ebay ersteigert hab Wink
[ Zeit: 1.1003s ][ Queries: 48 (0.4820s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
