Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » Graka Stromverbrauch
Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 22:01  Titel:  Graka Stromverbrauch
hallo leute,
was denkt ihr verbraucht so etwas viel strom ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160084871622&rd=1&rd=1
wird da m2 überlastet ?
Edit by MacG: Link gekürzt
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 21:28  Titel:  (Kein Titel)
schau mal demnächst im cpc-Wiki
bin gerade dabei da einiges an Daten rauszusuchen
Meine Erste Schlussfolgerung: Überzüchtet hochgetaktete Grafikkarten ziehen zu viel Strom, kleinere Modelle sollten an einem M2 funktionnieren.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 21:44  Titel:  (Kein Titel)
es ist recht schwierig zu sagen was die verbraucht, aber... ich habe bei mir eine FX5500 256MB... mit meinem AMD3000+ gibt es keine probleme mit einem M2 ATX, also... würde ich meinen das auch die GraKarte laufen sollte... aber wie gesagt... vermuten... heist nicht wissen...
Christoph
Software: cPOS
Njemac
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 22:14  Titel:  (Kein Titel)
danke für die antworten
ich hoffe das die gut läuft ich habe extra drauf geachtet das die eine passiv küllung hat wegen den geräusch und stromverbrauch
aber der hauptgrund war MyViVo so kann ich noch viele geräte auf mein carpc anschließen
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 00:06  Titel:  (Kein Titel)
ne zalmann-heatpipe wiegt einiges wenn die mal in der Hand hattest, dazu diese ganzen kleinen SChräubchen, die sich beim gerüttel im Auto lösen können, hätte mir da was anderes geholt, wer braucht soviel Rechenpower im Auto?
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 00:27  Titel:  (Kein Titel)
ob man es wirklich braucht... naja... es sei mal dahin gestellt, aber... keine probleme bei der visualisierung bei cPOS (auch bei vollbild Wink) und die auflösung 800x480 kann auch eingestellt werden... das wären so die vorteile die mir auf die schnelle einfallen... und wenn dann auch noch so eine GraKa einer X1600 im HTPC weichen musste und hier herumfliegt... warum nicht...
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 08:44  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Das kann ne moderne onboard-Karte auch. Warum also dann so nen externen Trümmer?
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Njemac hat folgendes geschrieben:
... eine passiv küllung hat wegen den geräusch und stromverbrauch...
Very Happy der war gut. als ob die gleiche grafikkarte mit einem passivem lüfter weniger strom zieht. und im auto ist es ja auch wichtig, dass der pc absolut lautlos ist. naja, jeder hat seine eigenen bedürfnisse.
meine meinung ist auch: eine gute on-board grafik kann genau so ausreichend und ist wesentlich besser für's auto geeignet.
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 16:34  Titel:  (Kein Titel)
also hier war mir auch wichtig das mit twin view ... ich will ein film auf die kopfstützen monitore hinten haben und vorne am display was anderes Smile
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 16:43  Titel:  (Kein Titel)
das geht mit on-board genau so...sehe da kein problem drin. aber naja, wie gesagt. jedem das seine.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 17:36  Titel:  (Kein Titel)
wär cool wenn ihr eure grafikkarten erfahrungen im wiki hinterlegen würdet, oder schreibt se mir per PN und ich pflege sie dann ein Smile
Njemac
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 18:26  Titel:  (Kein Titel)
sobald ich die graka da habe und die eingebaut habe nach einer woche kriegst was von mir ... ob alles gut geht
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 21:12  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte nen athlon 64 4200+ samt geforce 7600 am m2atx.
m2atx ist mir abgeraucht Sad erste messungen ergaben immer so um die 150W, von daher dachte ich es läuft - tat es dann aber letzendlich nur 2 wochen.
aber wie goofy schon schreibt - ne gute onboard grakfik z.b. auf einem miniatxboard mit geforce6150 ist dick ausreichend.
Njemac
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 21:36  Titel:  (Kein Titel)
hallo glow,
also ich weis nicht ob es sich für mich lohnnen würde ein exstra motherboard zu kaufen mit eine so ähnliche grafikkarte und ein motherboard nur wegen der graka zu kaufen ist auch nicht die günstigste lösung
mein rechner ist ein 2.66 p4 und der läuft an m2atx
ich glaube das ist doch ein unterschied zu deinem amd 64 4200+ Smile
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube nicht das ein PIV 2.66 weniger verbraucht als AMD 64 4200
wie alle hier es wissen ist ein PIV ein Hitzkopf und mit M2 wirds du kein glück haben lieber ein neue MB als Grafik+M2
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 22:58  Titel:  (Kein Titel)
zumal das board relativ günstig ist. für 84€ bist du dabei. und auf der sicheren seite. wenn du dein M2 einmal kaputt machst, bist du bei fast den gleichen kosten Very Happy
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 23:05  Titel:  (Kein Titel)
ich habe ein Celeron 2,66 mit einer OnBoard GraKa betrieben. Mit meinem M2 ATX war es auch kein Problem, eine AGP GraKa war dann aber schon zuviel des gutens... Wink
Obwohl es ein Asus Board ist (Asus P4V8X-MX), lief die Geschichte nicht wirklich rund... Probleme beim USB (nach StandBy manche Geräte nicht mehr da...), trotz der neusten Treiber musste ich die Hardwarebeschl. herunter regeln um Visualisierung (klein!!!) einiger massen rund laufenzulassen...
Beim AMD 3000+ ist keine GraKa OnBoard, also musste ein neues Board hier... oder die eine GraKa die hier noch rumgelegen hat...
Christoph
Software: cPOS
Njemac
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 00:08  Titel:  (Kein Titel)
ich lass mich einfach mal überraschen und werde mal hier berichten wenn ich etwas mehr weis
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 07:45  Titel:  (Kein Titel)
cermy hat folgendes geschrieben:
Der Athlon braucht laut Datenblatt maximal 89 Watt, der P4 hingegen nur 66,1 Watt, also genau so wenig wie ein Sempron (Quelle www.pc-erfahrung.de)
Wie darf ich das verstehen Christoph? Seit wann hängt es von der CPU ab, ob ein Hersteller auf seinen Boards ne onboard-Grafikkarte verbaut?
cermy
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 09:23  Titel:  (Kein Titel)
@Nightmare
nur nicht zu vergessen ein Athlon hat cool&quite also in Auto wird auf jeden Fall kühler(hier tut er sich nur langweilen) als ein PIV der immer mit vollen Drehzahl arbeitet Wink
[ Zeit: 1.1978s ][ Queries: 48 (0.3847s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
