tom10
Anmeldung: 22.12.2006
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 07:19  Titel:  Mainboard fährt immer Bios hoch?!?
Wenn ich den PC starte fährt immer das Bios mit einer Meldung über den Lüfter hoch.
Ich hab in meinem Projekt 1nen Prozessorlüfter dran an den Prozessorlüfter anschluß und einen am normalen Lüfteranschluß auf dem Mainboard.
Das Board ist ein MBAAM2 ASUS M2NPV-MX
Der Prozessorlüfter ist ein Arctic Alpine46
Woran kann das liegen das das Mainboard immer meckert?
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 09:10  Titel:  (Kein Titel)
Was meldet er den genau?
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Servus tom10,
genau, was meldet er denn? Kannst du die Lüfterüberwachung im Bios nicht ausschalten? Englisch Kenntnisse vorausgesetzt. Smile
CU
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
So'n ähnliches Problem hatte ich vor kurzem auch mal an nem sch... SOYO-Board.
Nachdem ich den CPU-Lüfter getauscht hatte, ließ das Teil sich nicht mehr einschalten.
Ursache war die Überwachung der Lüfterdrehzahl. Der alte Lüfter lief mit 5000 U/min und der neue nur mit 2500 U/min.
Abschalten des Überhitzungsschutzes im BIOS hat das Problem gelöst. ... Aber kommt erstmal auf sowas wenn sich der
Rechner nicht mehr starten läßt. ... bzw kommt da mal ins BIOS! Wink
[ Zeit: 1.4838s ][ Queries: 48 (0.8901s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
