muetzli
Anmeldung: 23.12.2006
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 16:08  Titel:  Wohin mit dem Display bei einem Toyota Prius
Hallo zusammen,
ich habe heute meinen CarPC zum testen in meinen Prius gepackt und bin nun auf der Suche nach einer Lösung für das Display.
Für den Test habe ich den PC und die Backup Batterie in einen Alukoffer gebaut um den PC zur Not wieder in den Keller schleppen zu können Cool
Das Display habe ich übergangsweise auch eingebaut, hierzu habe ich einen Hartschaumklotz angefertig, welcher in das Ablagefach unterhalb des Werksradios passt und daran einen Winkel inkl. Monitor befestigt. Aber ganz ehrlich, auf Dauer ist das keine Lösung Confused
Ich könnte die Mittelarmlehne nach vorne verlängern und den Monitor dann in der Verlängerung einbauen, aber ob das gut ist ?!
Immerhin würde ich dann die Mittelarmlehne mit dem Cockpit verbinden und bei jeder Bewegung käme es zu Spannungen, ich denke das sich die Verlängerung dann an min. einer Seite lösen würde.. oder?
Hat einer von Euch einen ähnlichen Umbau ohne Probleme gemacht?
Muetzli
PS: So sieht es derzeit aus...
mcfloppy
Anmeldung: 15.02.2007
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir (Citroen ZX) gings leider nicht ohne großen Umbauten. Bei mir ist das Autoradio runter gewandert, der Codeblock auch, die Ablagefächer verschwunden und die Heizungssteuerung weicht die Tage auch nach hinten aus, denn sie wird mit Servos automatisiert. Mal sehen wann meine Mittelkonsole fertig wird. Werde dann Bilder einstellen.
Gruß Floppy
muetzli
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke auch das ich wohl oder übel die Mittelarmlehne nach vorne verlängern muss. Nur bin ich noch nicht sicher ob ich die Verlängerung dann wirklich an beiden Seiten befestigen sollte. Nicht das ich dann nach x Tagen/Wochen Spannungsrisse bekomme. Dann hätte sich die Arbeit auch nicht gelohnt.
Ein Versetzen des Radios würde in meinem Fall nicht ausreichen, dafür ist dieses zu klein. Klimasteuerung etc. läuft über den Touchscreen der ab Werk im Fahrzeug verbaut ist (der oben im Bild), von daher kann ich auch keine Regler etc. an eine andere Stelle setzen... mhh...
Vielleicht hätte ich doch lieber einen 7" TFT nehmen sollen, der wäre zumindest nicht ganz so schwer zu verstecken gewesen
Muetzli
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
@muetzli
gibts bei toyota kein dvd...tv/linein modul fürs vorhandene tft? bei dem geilen wagen würde es sich doch anbieten das original display beizubehalten und auf einen zusätzlichen tft zu verzichten?
muetzli
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 17:59  Titel:  (Kein Titel)
@Glow
Es gibt ein Modul ja, dies gibt es von einem "Tuner" in den USA, leider habe ich bislang keine Bezugsquelle in Deutschland finden können. Auch Anfragen bei div. Händlern hatten nicht den gewünschten Erfolg.
Wenn ich das Modul hätte, dann hätte ich noch immer das Problem mit der Bedienbarkeit. Ich kann schlecht einen Touchkit auf meinen werkseitigen Touchscreen kleben.
Unter http://www.kusnetz.net/prius/ kann man sehen das sich einer die Mühe gemacht hat und seinen MAC an den org. TFT angeschlossen, aber das ist ein anderes Baujahr mit einem anderen Monitor, also müsste ich die Anschlüsse erstmal rausmessen und und und...
Ist leider alles nicht so einfach... ach ja, das Modul aus dem USA kostet ohne Porto rund 320 USD
Muetzli
glow
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 18:47  Titel:  (Kein Titel)
sicher nicht einfach und 320 usd ist dann auch kein schnäppchen. das bild bei dem macprojekt schaut schonmal sehr gut aus für nen tvout ausgang.
die bedienbarkeit wäre nicht so das problem...gibt ja genug alternativen zum touch. aber wie du schon sagst - alles nicht so einfach aber sicher machbar Smile
muetzli
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Machbar ist das sicher, für die Steuerung vom MAC wurde der Touchsensor vom Werksdisplay angezapft, das ist sicher die schönste Lösung. Nur sehr teuer wenn es schief geht und der Händler bzw. Toyota wird sich sicher nicht freuen wegen der Garantie.
Naja okay, Toyota freut sich sicher.. die werden dann halt im Fall der Fälle nicht zahlen wollen wenn etwas sein sollte.
Was das Modul angeht bin ich wie gesagt noch auf der Suche nach einer Quelle. Mir wäre es das Geld wert, da noch andere Funktionen am Fahrzeug damit freigeschaltet werden. Z.B. wird die "Kindersicherung" deaktiviert, die es dem Fahrer verbietet ab 5 km/h das Navigationsziel zu ändern, das Telefonbuch der FSE aufzurufen usw.
Alleine das deaktivieren der 5 km/h Sicherung wäre die 320 USD wert, denn das nervt mich wie die Sau.
Hauptsache ich kann bei jeder Geschwindigkeit die Energieanzeigen laufen lassen um zu sehen in welchem Zustand sich das Antriebssystem befindet.
Muetzli
BtmGenieser
Anmeldung: 02.02.2006
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 07:56  Titel:  (Kein Titel)
man kann doch auch die touchpanels seperat kaufen und auf das original display drauflegen.... glaub irgendwo läuft gerade eine sammelbestellung
muetzli
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich soll ein Touchpanel auf meinen Touchscreen pappen ?! Nein danke.. ausserdem hätte ich dann noch immer keine Möglichkeit das Bild auf den TFT zu bekommen. Dafür bräuchte ich noch immer das Modul aus den USA.
Ist nett gemeint der Vorschlag, aber neee...
Muetzli
BtmGenieser
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 18:48  Titel:  (Kein Titel)
nein ich meinte einen touchscreen panel auf deinen originalen monitor vom auto...... das du den dann auch benutzen kannst um dein carpc zu bedienen
muetzli
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Ja eben.. der org. Monitor im Prius ist ein Touchscreen Smile
Muetzli
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 21:45  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem orig monitor würd ich verwerfen!
- teuer
- sehr umständlich und gefährlich - wenn was schiefgeht noch viel teuerer!
- selbst wenns klappt kein touchscreen.
aber
++ optik Wink
wie schaut das prius cokpit denn hinter deinen tft aus ? sind da schalter oder eher ablagen und fächer? und darunter?
eine andere möglichkeit wäre ja vielleicht den originalmonitor versetzen - zb in ein gehäuse packen und schön neben die A-säule setzen (der is doch eh nur für das spritsparklimbim da wenn der carpc mal läuft) und im originalplatz einen touch-tft rein.
hast du ein bild vom gesamten armaturenbrett?
muetzli
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 18:25  Titel:  (Kein Titel)
ein Bild kann ich nachliefern, den org. TFT kann ich schlecht an einer anderen Stelle verstecken... so klein ist der auch nicht. Ausserdem muss dieser ja auch noch erreichbar sein, über diesen werden Funktionen gesteuert wie Klimaanlage (Temp., Umluft etc.), die Heckscheibenheizung kann über diesen aktiviert werden, das Navi und die FSE wird über den org. TFT per Touchscreen bedient usw. usw.
Im Prius gibt es demnach kaum noch Schalter, da fast alles über den Touchscreen läuft.
Wie man sieht soll der CarPC bei nicht wie bei den meisten hier als Navi etc. dienen, das ist ja schon vorhanden. Dieser soll in erster Linie für die Wiedergabe von MP3´s etc. dienen und um über OBD II Fahrzeugdaten auslesen zu können. Beim Prius gibt es davon ja genug Smile
Muetzli
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Das Radio sieht doch geeignet aus ums zu verlegen Wink grob DIN-förmig und keine anderen Funktionen drauf.
Vielleicht kannst du die Konsole nach unten verlängern und den TFT da beginnen lassen wo jetzt das Radio ist und das dann unter den TFT bauen.
Die Mittelkonsole "schwebt" doch so oder ?
Müsste man mal faken ob das irgendwie aussieht.
muetzli
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
ich habe hier mal ein Bild, welches die IP inkl. Fahrerseite zeigt. Wie man sieht gibt es da nicht wirklich Platz um den TFT zu verlegen. Zwei Monitore direkt untereinander sieht sicher nicht so toll aus... werde das aber am Wochenende mal mit dem Photoshop "nachstellen". Ich denke aber das es ein schöneres Bild gibt wenn das Radio oder eine Ablage dazwischen ist.
Mal schauen was sich mit dem Photoshop so machen lässt. Ich danke Euch aber erstmal für die Vorschläge.
Muetzli
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 07:58  Titel:  (Kein Titel)
oh das is mal ein spaciges cockpit
was ist denn das für eine komische ausbuchtung links bei der a säule?!
also würde mal sagen entweder unter die mittelkonsole (da is ja eh nichts)
oder eben ganz links, da dort kein tacho ist und dort sowieso gähnende leere herrscht passt es da. (ausser der (die) beifahrer(in) soll den carpc auch bedienen können.
in beiden fällen entweder (schöner) mit einer lederüberzogenen konsole, oder einfach hinschrauben.
ps.: den tacho finde ich echt gewöhnungsbedürftig :-/
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 08:55  Titel:  (Kein Titel)
Was ist eigentlich an der Positiondes TFT wie auf dem ersten Bild nicht i.O? Ich find der paßt super dort hin. sicherlich ist es mit der Hartschaumlösung nicht getan, abe rman könnte da ja eine Zusatzkonsole bauen damti das alles zusammen paßt. diese kannst da sogar wie im Moment in das Ablagefach stecken und bei bedarf kannst es schnell herausnehmen un dso den TFT vor Diebstahl schützen.
So in der Art:
ist nur n schneller Fake.
muetzli
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 18:45  Titel:  (Kein Titel)
@re-vo-lution
So in etwa war ja auch mein 1. Gedanke... nur wollte ich evtl. nicht die Mittelkonsole, wie auf Deinem Bild zu sehen ist, verlängern, sondern vielleicht die Mittelarmlehne. Dann wäre auch der Monitor beim schalten nicht mehr im Weg.
Na ich muß mir das am PC mal zusammenbasteln :)
@tommy1979
Welche Ausbuchtung meinst Du denn? Den einen Lüftungsausströmer oder die offene Stelle für die kl. Seitenscheibe?
Das mit dem Tacho geht im übrigen... den hat man zumindest immer schön im Blick, da er direkt unter der Scheibe sitzt.
Muetzli
[ Zeit: 0.9513s ][ Queries: 47 (0.3413s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
