1.8 turbo
Anmeldung: 06.11.2006
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 23:55  Titel:  Probleme mit Hami Anschluss und Installation
habe mit meinem hami TS einige probleme!
zum einen hängt sich der laptop mit XP SP2 beim installieren der treiber auf!
zum anderen wenn ich den laptop mit angeschlossenem TS hochfahre wird mir das boot menü etc auf dem hami angezeigt aber sobald der windows willkommens bildschirm angezeigt wird zeigt der hami nurnoch Unerreichbar an!
was mach ich falsch? hab leider auch kein installationshandbuch für den hami!
kann mir jemand helfen?
christopher
SowjeT
Anmeldung: 11.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 00:26  Titel:  (Kein Titel)
hatte auch den HAMI an nem Laptop.
Du musst mal auf dem Destop die rechte Maustaste drücken und dan Eigenschaft/EInstellung/erweitert... denk mal du weist was ich meine.
Dort müsstest du irgendwo einen zweiten Monitor aktivieren können.
Musst mal dort schauen und bischen ausprobieren. Bei mir lief es jedenfals danach perfekt.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 00:40  Titel:  (Kein Titel)
das Du nur bis zum willkommensbildschirm was angezeigt bekommst liegt glaube ich daran, das es zuerst aktiviert werden muss, wenn zwei bildschirme gleichzeitig benutzt werden sollen. Und dann noch nicht vergessen:
800x600 bei 60Hz... Wink
Christoph
Software: cPOS
1.8 turbo
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 16:27  Titel:  (Kein Titel)
also unter eigenschaften einstellungen hab ich die einzige möglichkeit dass ich auf den 2 monitor klicke und dann desktop auf diesen monitor erweitern!
wenn ich dann noch auf erweitert gehe kann ich unter monitor irgendwie auch nix anderes einstellen!
wie soll ich das denn machen?
da kann ich dann
1. monitor typ wählen und da steht nur standartmonitor
2.kann ich da niergends 60 wählen!
brauch ich evtl erst den treiber (bei dessen installation der laptop sich aufhängt um dann den monitor zu nutzen?
aber bis zum startbildschirm funzt es doch auch so!
die auflösing 800x600 bei 60 herz is klar! hab ich auch so! aber er zeigt trotzdem nur unerreichbar an!
hilfeee!!
SowjeT
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 17:26  Titel:  (Kein Titel)
den Treiber brauchst du nur für das Touchscreen, also TFT müsste auch so auch was anzeigen.
1.8 turbo
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 17:50  Titel:  (Kein Titel)
hmm kann mir dann echt nicht erklären was da los is! defekt ist er ja anscheinend nich sonst würd er ja garnichts anzeigen!
aber wie ich den jetzt installieren bzw freischalten soll weiß ich nicht...
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Hey Turbo...hattest die Treiber ja glaube ich von mir...muss dir gestehen habe mir die neusten Treiber von KT Shop gesaugt, dann gings. Bei mir hatte sich bei der Installation auch aufgehängt...sorry dachte bei dir funktionieren die Treiber und das Problem liegt an meinem Laptop...also kt shop dann gehts...
1.8 turbo
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 21:35  Titel:  (Kein Titel)
aber konntest du denn ohne die treiber den monitor schon ans laufen bekommen? weil im mom is das mein noch größeres problem! hab keine ahnung warum da garnix funktioniert!
aber trotzdem nochmal danke für die treiber!
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Also das Vga signal habe ich natürlich übertragen bekommen, habe auch n Lappi, musst normalerweise einmal ne tastenkombination drücken....meist sowas wie FN+f5 oder sowas...müsste auch mit symbol auf der tastatur abgebildet sein. dann gehts....
1.8 turbo
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 18:46  Titel:  (Kein Titel)
jo danke! jetzt hab ichs geschafft!
klappt nun alles wunderbar! aber ich hab mir den treiber vom KT Shop geladen und dabei hängt sich der mist genauso auf wie mit den anderen versionen von dir!
haben die da verschiedene versionen oder muss ich vor der instalation noch irgendwas umstellen beim windows?
1.8 turbo
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 23:40  Titel:  (Kein Titel)
so habs nach einigen versuchen und hin und her gestecke des kabels nun geschafft!
vielen dank jungs!
[ Zeit: 0.5717s ][ Queries: 48 (0.2061s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
