Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 02:52  Titel:  Hier mal Bilder von meinen Car-PC
So da ich am Car-PC eine kleine Reperatur durchführen muß habe ich gleich mal einige Bilder gemacht. Muß nähmlich vom Board die Batterie die die Einstellung vom Bios speichert auswechseln, da es sich immer auf Null stellt und der Rechner am Stratbildschirm stehen bleibt, da es keine Einstellungen mehr gibt.
Das ganze ist etwas Aufwendiger, da die Batterie auf den Board gelötet ist, die wiederum an den Pin's angelötet ist. Das ganze ist aber kein Problem und schnell gemacht nur etwas Aufwendig, da ich dafür das komplette Gehäuse zerlegen muß.
So nun erst einmal die Bilder.
Hier das Gehäuse von oben mit den Lüfterabdeckungen. Da kommen aber noch anderre rein die besser passen. Das ganze ist nur eine Notlösung, da der Deckel noch durch klares Plexiglas getauscht wird.
Hier die Seite mit der ATX Blende, wo ich noch zusätzlich eine Netwerk eingepasst habe um Leitungen aus den Rechner (b.z.w. vom Netzteil) zur Mittelkonsole legen muß.
Brauche da die 5V und 12V vom Netzteil und den Power und Reset Kontakt vom Board.
Hier die Seite mit den Stromanschluß mit Power LED. Habe da den Originalen Anschluß vom Entstufen Gehäuse genommen, da es genau passt und das Netzteil sowieso 3 Eingänge hatt ( 12V +/- und Rem Anschluß)
So und nun hier das Ganze im geöffneten Zustand. Ist zwar etwas Eng da drinn aber dafür gut geordnet für perfekte Kühlung. Da liegen keine Kabel im weg und alles kann durch die Lüfter, die reichlich vorhanden sind (insgesammt 3 Stück 80mm, 60mm und 40mm).
Das ganze ist zwar nicht gerade leise aber im Kofferraum stöhrt das nicht und wenn das Auto oder die Musik läuft ist es auch nicht mehr zu höhren.
Als Gehäuse habe ich eines von einer alten Entstufe genommen und etwas angepasst. Es ist ganz schön knapp in Höhe und Breite aber es passt jetzt alles, nachdem ich das Gehäuse etwas angepasst habe.
So und nun hier das Gehäuse im zerlegten Zustand mit den ganzen Kabeln die in den Seitenteilen versteckt wahren.
Man kann gut an den Seitenteilen erkennen was nachgearbeitet wurde damit es dann passt.
War nicht ganz einfach die 2 Alu Stücke von den Teilen zu entfernen.
Ich mußte mich da durch eine 1cm dicke Aluschicht fressen und das bei einer Länge von 2 mal 17cm.
Das war nicht ganz leicht nur mit den Dremel. Der ist sehr schnell Heiß gelaufen so das man ihn nicht mehr anfassen konnte da der Lüfter von Dremel die Heiße Luft genau auf die Hand geblasen hatt. Maximal 2 min dauer einsatz wahr möglich bis er wieder abkühlen mußte und in den 2 min habe ich maximal 2 cm geschafft und 2 bis 3 Trennscheiben verhauen.
Nun könnt iehr euch ausrechnen wieviel Scheiben drauf gegangen sind und wie lange das gedauert hatt. Ohne Frust Pausen und verzweifeln.
Naja habe es aber doch nach einigen Tagen geschafft und es hatt sich gelohnt, da jetzt alles passt.
Mfg. Denny
Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 07:27  Titel:  (Kein Titel)
Also das ist ja mal ne Geile Idee...find ich echt super gemacht...Nur eins würd ich so lassen, das schwarze Plexi, das sieht edel aus.
sven
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 08:20  Titel:  (Kein Titel)
Also ich find die Idee auch klasse. Aber wo schliesst Du denn das DVD oder CD-ROM an ?
btw. Ich erblicke gerade ein Bw Taschenmessser, versteh net das Du damit arbiten kannst ... die sind doch alle stumpf Smile
Celica-T23
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Also DVD läuft über USB und das Taschnmesser nehme ich um Die Dosen der Spachtelmasse zu öffnen.
Mfg. Denny
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Das sieht aber mal schick aus!
Was für Größe hat den die Endstufe?
Was ist den das für MB? Gib uns doch mal ein paar mehr Infos.
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 12:59  Titel:  (Kein Titel)
auh von mir: klasse idee und tolle umsetung. wieso da nicht schon jemand früher draufgekommen ist Very Happy
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Hey sieht wirklich cool aus Wink neijo hoffe next week oder so kommt meiner rein Wink haufen Arbeit = )
Celica-T23
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 00:00  Titel:  (Kein Titel)
So als Board habe ich das I-Base MB-850.
Das Gehäuse ist von der BOA-RL 40.
Diese Hier: http://cgi.ebay.de/NEUHEIT-BOA-RL40-800WATT-4-KANAL-ENDSTUFE-m-PLEXIGLAS_W0QQitemZ110044690894
Habe ich damals für 20%u20AC als Defekt bei Ebay bekommen, da ich ja nur das Gehäuse brauchte.
Mfg. Denny
Edit by MacG: Link gekürzt
[ Zeit: 0.6637s ][ Queries: 48 (0.2240s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
