Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 12:42  Titel:  notebook akku zur überbrückung vom spannungsabfall????
mahlzeit
ich bräuchte da mal den pin der das signal an die zv gibt das das ding aufschließen soll also +
und dann noch ne frage zu dem ding liegt der strom da dauerhaft an wenn ich aufgeschlossen habe oder ist das nur n impuls?
brauche das ganze um meinen pc hochfahren zu lassen geplant isses so ich schließe auf der pc kriegt n signal das er hochfährt
remote vom radio scheidet aus da dort die spannung zusammenfällt sobald ich den motor starte und der pc abstürtzt
soo hab das thema jetzt einfach mal umbenannt wollte net unbegint n neues aufmachen...
hab mir was neues bzgl meines stromproblems überlegt wie wärs wenn cih einfach n notebook akku samt steuerelektronik (laderegler) hinter mein notebook auto netzteil hänge, welches dann, wenn die spannung beim anschalten des motors runtergeht die differenz auffängt und der pc von netzteil auf akku umschaltet und somit nicht abstürtzt. dabei hätte ich dann noch den nebeneffekt, dass ich auch im stand den pc nutzen könnte
hatt irgendwer sowas schonmal gemacht? ist es überhaupt möglich?? achso und ich hab nen epc c10 das mitm hochfahrsignal könnt man ja mitm relais machen
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 16:43  Titel:  (Kein Titel)
du kannst auch das signal von der lichtmaschine nehmen pc geht dann an sobald der pc läuft.
Oder die Zündung?
und warum bricht bei dir die spannung zusammen wenn du an den remote gehst???
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 17:28  Titel:  (Kein Titel)
weil das radio dann für ne kurze zeit ausgeht warum weiß ich auch net is richtig angeklemmt und die batterie is neu wie meinste des signal von der lima?
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 19:07  Titel:  (Kein Titel)
sowat in der art hab ich mir gedacht da dann akku und laderegelung ausbaune un dan meinen cpc...
http://cgi.ebay.de/Laptop-Notbook-Texas-Instruments-TravelMate-6020-Defekt_W0QQitemZ320084098221
Edit by MacG: Link gekürzt
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Remote kann man auch von Zigaretenanzünder nehmen nicht gleich grosse Aufwand Wink...
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 19:23  Titel:  (Kein Titel)
hmm da hab ich noch garnet dran gedacht das könnt ja glatt mein ganzes problem lösen muss ich mal probieren wann mein ziggi anzünder läuft wenn der nur läuft wenn ich n schlüssel stecken hab is das perfekt
[ Zeit: 1.0829s ][ Queries: 48 (0.6146s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
