daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 14:39  Titel:  Hilfe CarPC Neuling: P3 oder P4?, M1-ATX oder M2-ATX
Hallo, bin ein Car PC Neuling und habe ein paar Fragen:
Möchte mir in meinen Ford Mondeo TDCI eine Car PC einbauen.
1. Frage: Prozessor
Das habe ich zu hause: Einen P3 866Mhz, Fsb133, 256KB Cache oder P4 1.6Ghz, FSB400, 256KB Cache?
Reicht ein P3 866Mhz für DVD, Musik, Navigation aus?
Möchte den Prozessor passiv kühlen, wird der P4 dann zu warm?
Als Mainboard kommt in beiden fällen ein Asus µAtx rein, Grafik onboard.
2. Frage: RAM
Ich habe 2*256MB SDRAM zur Verfügung die ich benutzen kann, reicht das zür die oben genannten Dinge?
3. Frage: M1-ATX und M2-ATX?
Wo ist der Unterschied zwischen M1-ATX und M2-ATX?
Wie teure und wo bekommt man diese Netzteile am günstigsten?
Gibt es auch Schaltungen zum selberbauen von solchen Netzteilen?
4. Frage: Günstiges Touchscreen?
Suche noch ein günstiges kleines touchscreen, wie teuer und woher?
5. Frage: Welche Software?
Welches Windows für touchscreen Bedienung, Navigationssoftware (freeware)?
Würde mich freuen wenn ihr meine Fragen beantworten könntet!
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, wenn ich dich jetzt einfach so abspeise, aber hast du schon mal auch nur in Betracht gezogen, in die Suche oder in das Wiki zu schauen???
Jede deiner Fragen kannst du dir dort selbst beantworten
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 15:28  Titel:  (Kein Titel)
ich suche doch schon! aber wäre trotzdem nett wenn ich ein paar tips von Experten bekommen würde
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 15:40  Titel:  (Kein Titel)
1. 866mhz reichen kannste auch passiv betreiben (entsprechend grosser kühler vorrausgesetz denn auch 30W sind viel)
2. ingesammt 512mb reichen dicke
3. m1 hat 80W das m2 hat 160W -> forumspreise bei cartft.com z.b. (m2 73,80%u20AC incl. Versand)
4. Touchscreen kosten so um die 220-250%u20AC (nen billiger)(z.b. das Hami H-8001) ebay oder kt-shop24.com
5. winxp oder 98se ist egal... (nur bei 98se haste kein USB plugnplay) Roadrunner CPOs und dazu MP11 Winamp, navisoft gibt es auch free (aber die karten kosten)
und das nächste mal einfach nen bissel stöbern... denn alle infos findet man auf anhieb wenn man mal in die kategorien guggt...
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 17:35  Titel:  (Kein Titel)
jo steht alles im wiki ...
1. 866 kannst ne menge mit machen, bei visualisierungen wirds schon ein wenig enger, aber die grundfunktionalitäten reichen alle dicke aus (musik, dvd, navi)
passiv kühlen ist ein zweischneidiges schwert im auto ! durch die bewegungen belastet ein großer kühlkörper natürlich den sockel und den cpu-die stärker. ich würde es wenn dann doch aktiv kühlen, aber halt mit weniger umdrehungen (widerstand einlöten oder so) und einem kleineren kühlkörper. mein athlon xp-m hatte kratzer auf dem die, lief aber noch Smile
2. 512mb ram find ich schon fast zu viel, ich hab meiner onbaord-graka sogar 128mb zugewiesen, damit es weniger wird
3. m1 hat 90W, sonst schließ ich mit dem camper oben an
4. TS schau halt in den shops nach, forumspreise helfen da auch, manchmal gibts sammelbestellungen
5. ich würd zu xp raten, könnte zwar bei 866 ein wenig langsam starten, aber laufen sollte es fast so fix wie 98se, wobei du halt ne wesentlich aktuellere plattform hast, was weitere software & treiber vielleicht vorraussetzen, 98 war zwar schön gut und in meinen augen eine der besten windows versionen, aber ist mittlerweile zu alt
joa, suchen lesen, stell dir was zusammen Smile
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 08:45  Titel:  (Kein Titel)
Noch ne Frage: Was ist der unterschied zwischen dem PICO PSU120 und dem M2-ATX?
Kann ich das PICO PSU120 direkt an den zigarettenanzünder hängen?
80 Watt müssten doch ausreichen für einen P3 866Mhz + µATX Board + 2,5" HDD
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Die Pico ist wesentlich kleiner, bietet aber bei weitem nicht so viele Features wie das M1ATX/M2ATX.
80 Watt sind übrigens nicht gleich 80 Watt. Du musst auch kucken, wie sich das auf die einzelnen Schienen Verteilt
Edit: M1ATX (90Watt)
Output Rail --/-- Current (Max) --/-- Current Peak(<60 seconds)
5V --/-- 10A --/-- 15A
3.3V --/-- 10A --/-- 15A
5VSB --/-- 1.5A --/-- 2A
-12V --/-- 0.15A --/-- 0.2A
12V --/-- 2A --/-- 2.5A
M2ATX (160Watt)
5V --/-- 8A --/-- 12A
3.3V --/-- 8A --/-- 12A
5VSB --/--1.5A --/-- 2A
-12V --/-- 0.15A--/-- 0.2A
12V --/-- 8A --/-- 9A
Pico PSU (60Watt)
5V --/-- 6A --/-- 10A
5VSB--/-- 1.5A--/-- 2A
3.3V --/-- 6A --/-- 8A
-12V --/-- 0.05A --/-- 0.05A
12V --/-- 400mA--/-- 450mA
Pico--/-- PSU --/--(120Watt)
5V --/-- 6A --/-- 8A
5VSB--/-- 1.5A --/-- 2A
-12V --/-- 0.05A --/--0.1A
12V --/-- 7A --/-- 10A
Eine 80 Watt Pico hab ich noch nicht gesehen
thecamper
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 13:05  Titel:  (Kein Titel)
nagut 90Watt... ich habe mit gedacht m1x80W=80W und m2x80W=160W Wink
@lynx... aber ist dir schonmal aufgefallen das man bei 98se das sys komplett auf ne sata hdd bekommt ohne probleme... xp stellt bei mir nach 20min fest das keine hdd verbaut ist... aber erst nachdem alle daten auf die festplatte entpackt sind Wink... 98 hat halt hauptsächlich im plug 'n' play bereich schwächen... und beim deinstallieren von treibern... Wink
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 14:05  Titel:  (Kein Titel)
dann machst du bei der installation was flasch. wenn xp einmal den treiber geladen hat (notfalls über f6 und diskette) kennt es immer den treiber. somit würde ich das problem woanders suchen.
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 14:18  Titel:  (Kein Titel)
ich kann mich goofy nur anschließen. bei älteren boards muss man über f6 den treiber per diskette einspielen, neuere boards können ab werk mit sata hdds umgehen
thecamper
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 14:39  Titel:  (Kein Titel)
naja aber komisch das 98se das hinbekommt und xp ohne f6 treiber nachladen nicht...
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 14:46  Titel:  (Kein Titel)
das kann auch ne einstellung im bios sein. bei vielen boards kann man auswählen zwischen: sata(ahci), raid oder als ide (simuliert). ich muss bei meinem asus board zu hause selbst bei vista noch die treiber per hand nachladen. aber wenigstens geht das jetzt auch von cd oder usb stick.
thecamper
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 21:19  Titel:  (Kein Titel)
naja ist auch egal... ich spiegel das immer von ner alten IDE... dazu liegt hier noch ne 40GB inner ecke... Wink
[ Zeit: 1.1157s ][ Queries: 48 (0.4439s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
