Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 16:47  Titel:  IDE Kabel 1 Anschluss abschneiden?
Wollte mal fragen ob ich aus meinem IDE Kabel welches anschlüsse für 2 Laufwerke hat eins machen kann für nur 1 Laufwerk. Mich stört nämlich der 2te Anschluss und ich wollte mir jetzt nicht extra Kabel aus dem Internet bestellen. Wollte dann einfach das Kabel möglichst nah am mittleren Anschluss durchtrennen, oder geht das nicht?
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es ein 40poliges ist - kein problem!
Bei 80poligen darfst Du master/slave und Maninboardanschluss nicht vertauschen, dann funktionierts nicht mehr. Also dort kannst Du auch das eine Ende abschneiden, aber auf keinen Fall den Anschluss fürs MB um das Kabel etvl. kürzer zu machen.
Software: XP, Centrafuse
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Bei den meisten Barebones mit IDE werden nur IDE-Kabel mit 2 Steckern (MoBo-1xLW) mitgeliefert, da gar kein Platz ist für ein 2. LW. Verwende für die HDD im Car-PC auch ein abgeschnittenes Kabel. LW als Cabel-Select jumpern und anschliessen. Da es das einzige LW am Kabel ist, wird es normalerweise als Master erkannt.
Bernd
Informant
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Wegen Platzgründen habe ich mein IDE Kabel auch gekürzt
und dann gerundet. Bisher hatte ich keine Probleme.
Habe es mit Tepichmesser gemacht.
Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es einfach mit ner Schere abgeschnitten...
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 21:12  Titel:  (Kein Titel)
ich mit ner flex,
Nein spaß bei Seite. Wenn es ja schon so Läuft dann schneid das ende guten gewisses ab
Tomek81
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 23:58  Titel:  (Kein Titel)
ok danke habs probiert und funktioniert einwandfrei.
[ Zeit: 1.5288s ][ Queries: 47 (0.9526s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
