Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Fragen » Lizensproblem
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: So 25 Jul, 2004 14:21  Titel:  Lizensproblem
Servus.
Hab grade ein kleines problem bei meinem pc erkannt.
da bei ces ja ein schlüssel der für die lizens benötigt wird ausgegeben wird, hab ich mir den mal notiert bzw die datei ausgedruckt. das lustige ist, dass wenn ich meinen pc aus dem auto ausbaue und an nen normalen monitor anschließe, bzw meine usb platte oder den kartenleser anstecke, sich dieser schlüssel ändert. wie soll ich das nun mit der registrierung machen? kann immerhin nicht dauern andere schlüssel anfordern. ist das so, das wenn ich einmal einen schlüssel an furious gesendet habe, der sich nur auf bestimmte stellen bezieht? die letzten 3 stellen waren nämlich bisher immer gleich.
Würde mich nämlich gerne registrieren.
Thx
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 25 Jul, 2004 19:55  Titel:  (Kein Titel)
@suicider:
Ja, dass ist vollkommen richtig, dass sich der Code ständig verändert. Wenn du genau hinguckst, wirst du bemerken, dass er sich auch ohne Hardwareveränderungen nach jedem Start verändert!
Das liegt daran, dass durch den Algorithmus ständig ein neuer EndCode generiert wird. Elementar betrachtet ist es jedoch ständig der gleiche! Das wirkt sich somit keineswegs auf die Lizenzdatei aus.
Software: CES 4.4 - Chameleon
Suicider
BeitragVerfasst: So 25 Jul, 2004 20:22  Titel:  (Kein Titel)
okay. lizensantrag kommt morgen Wink
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2004 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Wie siehts eigentlich aus wenn man eine "gebrauchte" Lizenz erwirbt?
Oder wenn man seine weiterverkauft wegen Fahrzeugwechsel, ....
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2004 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Wer gibt denn seine gebrauchte Lizens von CES weg???
Und was heisst wegen Fahrzeugwechsel??????? Willste dann nicht evtl auch deinen CARPC in dein neues Auto übernehmen??????
furious
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2004 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Mmh... was soll ich nun dazu sagen?! Wer garantiert denn mir, dass die Lizenz tatsächlich weiterverkauft wird bzw. ein User-WEchsel stattfindet?!
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2004 17:05  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Also zu der Lizenz: Bau doch einen USB-Dongle oder so ne Art Premiere-Karte die in eine Box geschoben werden muß die über internet die Schlüssel sendet und den C.E.S.-CarPC freigibt oder einer Fingerabdruck abfrage über den Touchscreen Smile lol
Ich finde so wie es jetzt ist klapt es bestens. Macht euch ein Backup nach der Windoof installation dann braucht ihr schonmal nach der neuinstallation keinen neuen Schlüssel. Ansonsten pro neuanforderung 50 EUR Smile
Aber Fingerabdruck find ich am besten Smile
cya
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2004 17:30  Titel:  (Kein Titel)
ja und gleich über OBD II per FIngerabdruck den Motor starten lassen ^^
furious
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2004 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Jungs, jungs.... Smile aber ich werde mir mal über die "Tipps" Gedanken machen Wink
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2004 07:22  Titel:  (Kein Titel)
was mich außer der obrigen Frage die ganze zeit dran gehindert hatte mir ne lizens zu holen war, dass ich immer noch nicht meine relaiskarte mis ces steuern kann, aber das soll sich ja irgendwann ändern. oder?
furious
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2004 09:55  Titel:  (Kein Titel)
@suicider:
Leider ist die Prioritätsliste momentan noch recht lang... eine Steuerung einer Relaisekarte ist denkbar und in weiter Zukunft auch integriert, aber momentan stellt es nicht ausreichend Kundenwünsche zufrieden, um es als wichtiger einzustufen Sad momentan sitzt ich noch viel an sonstigen elementaren Funktionen von C.E.S.
Ein kleiner Trost wäre doch, wenn du mir eine Software lieferst, mit welcher du schon jetzt Relaisekarten ansteuern kannst. Dann könnte ich zusehen, dass dieses Prog zumindest vorerst von der "Ext.Programme"-Funktion einwandfrei unterstützt wird.... wäre das was?!
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2004 15:31  Titel:  (Kein Titel)
ich versuchs. mal schaun ob ichs hinbekomm. danke schon mal
[ Zeit: 0.6759s ][ Queries: 47 (0.2563s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
