Informant
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 22:33  Titel:  Habe in meinem cPos Skin unsichtbare Buttons
Ich bins wieder
Habe Fragen über Fragen Very Happy
Folgendes Problem: ich benutze den Event Handler mit
den Funktionen "object_plus" und "object_minus". Habe dadurch
Buttons die ich nicht sehe z.B. im Hauptmenü zwischen
Mediaplayer (MP) und Exit. Wenn ich Mediaplayer anwähle
und dann mit "object_minus" zu Exit springen will verschwindet
die Auswahl, sprich es ist kein Button gewählt. Wenn ich dann
mit "object_select" bestätige kommt Navigation raus.
In den Menü Mediaplayer ist es so ähnlich.
Zwischen den Button Exit (EX) und Navigation (NAV) habe ich
drei Buttons und alle "gofolder_parent". Ich muss vier mal drücken
damit ich von Exit (EX) nach Navigation (NAV) komme.
Weis einer woran das liegen kann?
Denn ich habe echt kein Schimmer was es sein könnte,
habe mir die *.ini Datei schon mehrmals angeguckt und
nichts gefunden.
Ich stelle mal mein unfertigen Skin zur Verfügung.
Beide Daten runterladen:
The_Hellion-Electric_Eye.part1 und
The_Hellion-Electric_Eye.part2 und Entpacken.
http://errorr.er.funpic.de/Car_PC/Skin/
Wurde mich über jeden Tip freuen.
MfG!
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 24 Feb, 2007 09:28  Titel:  (Kein Titel)
leider ist die funktion object_+; _- _left;_right etc. meiner Ansicht nach so noch nicht wirklich zu gebrauchen, da sich im skin noch nicht definieren lässt, welche elemente überhaupt verwendet werden sollen, bzw. cpos einfach alles der reihe nach auswählt - schmeiß mal testweise alle elemente ausser den buttons in einem menü raus ( aber selbst dann hast noch einen aussetzer zwischen navi und exit, keine ahnung warum)
würde mir das so wie im skinsystem von nck5 wünschen, wo sich für alle selektierbaren elemente mit den untereinträgen above, left, right und next die elementanordnung und das navigieren perfekt einstellen lässt ( und wenn keine einträge, dann auch nicht selektierbar).
...dürfte nicht sonderlich schwierig zu integrieren sein und könnte man beizeiten mal bei den entw. anfragen.
gruss
Informant
BeitragVerfasst: Sa 24 Feb, 2007 12:07  Titel:  (Kein Titel)
das ist ganz und garnicht gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Dann muss ich wohl damit leben.
Naja ich brauche aber etwas womit ich ja cPos bedienen kann.
Da ich kein TS habe weil der Bildschirm sowieso viel zu weit
hinten sitzt. Dachte ich mit den ccStick halt object_plus oder
object_minus es zu machen. Die Anderen die ein ccStick haben machen
das ja auch irgendwie oder stört es sie nicht das zwischendurch
was anderes selektiert wird? Oder ist es der ccStick nur eine
ergänzung zu TS?
[ Zeit: 0.9360s ][ Queries: 47 (0.4263s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
