blackblizzard
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 24 Feb, 2007 20:14  Titel:  Probleme mit AMD XP 2000+
habe ein noname MB (onboard vga, sdram) mit einem XP 2000+
das system resettet nach ca. 30 min . wenn ich dann neu boote, stürtzt es ab, bevor ich ins windows komme. muss ca. eine stunde warten dann komme ich ins windows
verkraftet das m2 einen XP 2000+?
laut fanspeed ist die 3,3 volt schiene auf 3,18. ist das ein problem?
Software: cPos
mischel
Anmeldung: 24.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 24 Feb, 2007 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Spannungen im PC funktionopeln normalerweise im Bereich +/- 10% von der Nominalspannung, also bei 3,3V zwischen 2,97 und 3,63V, aber welche Kernspannung ist für Deine CPU eingestellt und wo liegt die wirklich?
Ist der CPU-Kühler sauber drauf? Achtung, bei AMD-XP-CPUs brechen leicht die Kanten des Die ab, wenn der Kühler nicht sauber oder falschrum (Erhöhung des Kühlkörpers auf die Sockelseite, die erhaben ist) draufsitzt! Dann ist die CPU futsch! Hast Du Wärmeleitpaste verwendet?
Hat der Chipsatz einen Lüfter? Läuft der?
Faß mal ein bißchen im Rechner mit den Fingerspitzen rum. Wird da irgendwo was heiß? Riecht es "elektrisch"?
Deiner Schilderung nach könnte es schon ein Temperaturproblem sein.
Und falls Du so nicht weiterkommst: Schalt den Rechner aus. Zieh alle internen und externen Steckverbindungen ab (Festplatten, CD/DVD, Floppy etc., Tastatur natürlich dranlassen), zieh alle Karten raus (außer der Grafikkarte), laß im Prinzip nur noch Netzteil, Grafikkarte und Speicher im Rechner. Schalt ihn ein, geh ins BIOS, lade die default-Einstellungen, geh auf die Seite, wo die Temperaturen von CPU und Chipsatz, sowie die Spannungen angezeigt werden, und laß den Rechner dort laufen. Merk Dir die Werte gleich nach dem Einschalten und schau nach einer Stunde mal wieder drauf. Was hat sich verändert? Vielleicht kommst Du so drauf, falls es an Mainboard, Speicher, CPU oder Chipsatz liegen sollte.
Laß auch mal ein paar Stunden memtest laufen, damit Du sicher ausschließen kannst, daß Dein Speicher ein Problem hat, als CPU-Test kannst Du ein Fraktal-Programm verwenden.
Apropos No-Name-Mainboard... Der Hersteller und/oder der Typ stehen in der Regel immer auf dem Board. Schau doch mal nach!
Rühr Dich mal wieder.
Servus
[ Zeit: 0.7481s ][ Queries: 47 (0.3160s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
